Текущее время: 27 апр 2024, 23:43
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6-1105er (Quanta R22) Проблемы с выводом изображения.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 12:50
Девай попал ко мне с разбитой матрицей, но владельцы предупредили что возможно имеются проблемы с шлефом (уже пытались ремонтировать, хотя какой смысл с разбитой матрицей). При этом на внешний монитор изображение выводилось нормально. Вскрытие показало что шлейф матрицы распущен в районе матрицы и был оторван провод земли припаян на место.
Изначальная конфигурация: Матрица - LP156WH2(TL)(QB), шлейф DD0R15LC000; Первой была куплена матрица N156BGE-L21 Rev.C1. Подключил матрицу включаю а подсветка не включилась. Решил подкинуть старую матрицу включается. Путем проб понял что шлейф имеет излом. Решил его заменить. Заказал немного другой но вроде совместимый DD0R15LC040. Но проверить матрицу все же хотелось и в какой-то момент произошло замыкание. Когда получил шлейф понял, что не включается подсветка и с новым шлейфом. Начал копать схему. На 37 ноге CN2 не было 3.3В пошел по схеме до R43 есть 3.3В за ним уже 0.58В. Попробовал принудительно подать за резистор 3.3 подсветка зажглась. Но вместо строк были четкие, горизонтальные, серые полосы вместо букв подумал может замыканием сжег матрицу. Подкинул разбитую, там буквы читаемы, но изображение не стабильно. Взял другую матрицу N156B6-L0B Rev.C1 понял что дело не в матрице. И еще один неприятный момент, на внешний монитор вообще ничего не выводится.
Вот так выводится изображение на последнюю матрицу.
Подскажите что может быть? :)
http://radikal.ru/video/f3V3te0hlFV
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1105er (Quanta R22) Проблемы с выводом изображения.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 12:53
Север по LVDS подпалился. Сравните сопротивления LVDS линий на разъеме при отключенном шлейфе, должны быть одинаковые.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 14:58
Я не специалист. Подскажите что с чем сравнить. С севера выходит 3 линии LVDS.
На коннекторе не знаю где замер сделать.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 15:39
напишите сопротивления на контактах разъема 6,7,9,10,12,13, 18,19,21,22,24,25
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 23:28
Вот так дело обстоит:
6 - 759 Ом
7 - 759 Ом
9 - 759 Ом
10 - 759 Ом
12 - 536 кОм - ?
13 - 759 Ом
18 - 757 Ом
19 - 757 Ом
21 - 758 Ом
22 - 758 Ом
24 - 757 Ом
25 - 757 Ом
Попробую пройтись по 12 линии.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1105er (Quanta r22) Не видит модуль wi-fi
maratcompas
07 фев 2018, 14:33
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1105er (Quanta R22) Нужен BIOS под 215-0752001 с WI-FI
Михей38
16 янв 2021, 17:04
Михей38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell alienware 17 (alienware 068R5X) проблемы с выводом изображения через интегрированное видео
в форуме Dell
perebeinos-igor
05 янв 2017, 02:35
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. моноблок s20 00 (b621) проблемы с выводом изо на внешку
dobry
20 мар 2018, 12:20
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEH (Quanta hk2, mxb-247) Проблема с выводом изображения на матрицу
в форуме Sony
webxtor
1477
26 ноя 2020, 21:47
webxtor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
