Compaq presario cq60-305er (Astrosphere_MCP 07241-3) Не работает клавиша num lock и цифровая часть клавиатуры https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=50872 |
alertwer [ 17 сен 2016, 21:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Compaq presario cq60-305er (Astrosphere_MCP 07241-3) Не работает клавиша num lock и цифровая часть клавиатуры |
Доброго времени суток! Имеется проблемка. На вышеуказанном ноуте перестали работать клавиши цифровой части клавиатуры (расположена справа). При нажатии на кл. "num lock" никакой реакции, светодиод не загорается. Остальная клавиатура и ноут в целом работают нормально. Самое печальное в том что даже в биосе не работают стрелки на кл.кл."4,6,8,2", функция увеличение и уменьшения звука тоже не работает. Во избежание потери своего и Вашего времени сразу напишу: клавиатуру менял на заведомо рабочую, биос прошивал, все операции в windows (например такие как включение через виртуальную клавиатуру и.т.д и т.п.) проделал, результата нет!!! Разъем подключения штатной клавиатуры просмотрел- все в норме. Но есть одно НО!!! При подключении USB клавиатуры на данной клаве все работает как надо даже в биосе. Прошу высказываться. Заранее спасибо. |
sergey_248_38 [ 18 сен 2016, 00:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Compaq presario cq60-305er (Astrosphere_MCP 07241-3) Не работает клавиша num lock и цифровая часть клавиат |
alertwer писал(а): Но есть одно НО!!! При подключении USB клавиатуры на данной клаве все работает как надо даже в биосе. USB клава растет из nvidia MCP77 - поэтому она у тебя работает, а родная клава растет из мульта KBC WPCE773. Нужно проверить на обесточенной плате сигнальные контакты (первые 26 контактов (KROW(1:8)/KCOL(1:18)) - по отношению к земле в режиме диодной прозвонки - на всех контактах должно быть одинаковое падение напряжения, тем самым проверим - целостность цепей (KROW/KCOL) идущих от мульта WPCE773 до разъема клавиатуры. Если все линии звонятся одинаково - то проблема в мульте. |
alertwer [ 18 сен 2016, 13:20 ] | |
sergey_248_38 писал(а): на всех контактах должно быть одинаковое падение напряжения sergey_248_38 писал(а): Если все линии звонятся одинаково - то проблема в мульте. Не понял. Если мульт работает звониться должно одинаково или нет? |
sergey_248_38 [ 18 сен 2016, 15:08 ] | |
alertwer писал(а): Не понял. Если мульт работает звониться должно одинаково или нет? Если звонится одинаково - то линии от мульта до разъема - в норме - не на обрыве, не закорочены - с нормальной изоляцией и т.д., а если не в норме то все наоборот в том числе может и из-за мульта проМММблема.
