Текущее время: 21 сен 2024, 04:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: hp 15 - n017ss (Quanta u81 (da0u81mb6c0 rev c)) Нет питання оперативной памяти Добавлено: 28 сен 2016, 17:48 |
Сообщения: 197 Откуда: Spain
hawkins писал(а): Давайте тогда измерения. Что на 16, 17 выводах контроллера? 16 3.3v 17 3.1v
ncomper
Заголовок сообщения: Re: hp 15 - n017ss (Quanta u81 (da0u81mb6c0 rev c)) Нет питання оперативной памяти Добавлено: 29 сен 2016, 14:46 |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
hawkins писал(а): Что на PLTRST?
ЧТо на LPC
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: hp 15 - n017ss (Quanta u81 (da0u81mb6c0 rev c)) Нет питання оперативной памяти Добавлено: 29 сен 2016, 14:54 |
Пишет НР что это проблема цп. Питании процессора сопротивление 0.5ом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- ncomper писал(а): hawkins писал(а): Что на PLTRST?
ЧТо на LPC На LPC 00 RST и clk мигает один раз и все. Может плохо припаял LPC , сейчас еще раз попробую ---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ---------- На rst 3.3v ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- Очень грются компоненты что в цепи процессора, конденсатор, дроссель, мосфет
ncomper
Заголовок сообщения: Re: hp 15 - n017ss (Quanta u81 (da0u81mb6c0 rev c)) Нет питання оперативной памяти Добавлено: 29 сен 2016, 15:20 |
Skip123e писал(а): Очень грются компоненты что в цепи процессора, конденсатор, дроссель, мосфет А что там с сопр? И какая цепь именно?
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: hp 15 - n017ss (Quanta u81 (da0u81mb6c0 rev c)) Нет питання оперативной памяти Добавлено: 29 сен 2016, 15:33 |
Пост карта показала Clk светится Rst иногда мигнет И пост код 00 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- ncomper писал(а): Skip123e писал(а): Очень грются компоненты что в цепи процессора, конденсатор, дроссель, мосфет А что там с сопр? И какая цепь именно? +1.05v сильно греется, присутствует там 1.09v В выключеном состоянии уже показывает 2.3ом
ncomper
Заголовок сообщения: Re: hp 15 - n017ss (Quanta u81 (da0u81mb6c0 rev c)) Нет питання оперативной памяти Добавлено: 29 сен 2016, 15:42 |
Skip123e писал(а): В выключеном состоянии уже показывает 2.3ом Думаю если подождать чуть, то сопр. ещё подымется, но оно и на хаб и на проц идёт.
ncomper
Заголовок сообщения: Re: hp 15 - n017ss (Quanta u81 (da0u81mb6c0 rev c)) Нет питання оперативной памяти Добавлено: 29 сен 2016, 15:43 |
Skip123e писал(а): Rst иногда мигнет Откуда взял? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- Skip123e писал(а): И нет питания на дроселе pl14 Процовая графика... Классика :)
ncomper
Заголовок сообщения: Re: hp 15 - n017ss (Quanta u81 (da0u81mb6c0 rev c)) Нет питання оперативной памяти Добавлено: 29 сен 2016, 15:58 |
И что за пост такой... Тут же H2o? В моей таблице нету FC Так а на PL14 совсем не подымается? Оно может не сразу быть ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- Skip123e писал(а): Rst на пост карте иногда мигает , но слабо . Имеется ввиду откуда на плате взял
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: hp 15 - n017ss (Quanta u81 (da0u81mb6c0 rev c)) Нет питання оперативной памяти Добавлено: 29 сен 2016, 16:01 |
ncomper писал(а): И что за пост такой... Тут же H2o? В моей таблице нету FC Так а на PL14 совсем не подымается? Оно может не сразу быть ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- Skip123e писал(а): Rst на пост карте иногда мигает , но слабо . Имеется ввиду откуда на плате взял На плате есть место пайки u18 там есть пин LRESET# там брал ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- ncomper писал(а): Мож FB или FE? Там пос карта каждое включение что-то другое показивает
ncomper
Заголовок сообщения: Re: hp 15 - n017ss (Quanta u81 (da0u81mb6c0 rev c)) Нет питання оперативной памяти Добавлено: 29 сен 2016, 16:03 |
Skip123e писал(а): Проверяю pu4 Смотри на кондёрах... Например PC207
ncomper
Заголовок сообщения: Re: hp 15 - n017ss (Quanta u81 (da0u81mb6c0 rev c)) Нет питання оперативной памяти Добавлено: 29 сен 2016, 16:26 |
Ты матрицу не подключал? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- Skip123e писал(а): не светиться диод ресет На моей он и не светится если снят...а если светится, значит залип
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: hp 15 - n017ss (Quanta u81 (da0u81mb6c0 rev c)) Нет питання оперативной памяти Добавлено: 29 сен 2016, 16:32 |
ncomper писал(а): Ты матрицу не подключал? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- Skip123e писал(а): не светиться диод ресет На моей он и не светится если снят...а если светится, значит залип Да, дисплей, и внешний монитор подключал. Ничего. ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- Значит рест есть
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: hp 15 - n017ss (Quanta u81 (da0u81mb6c0 rev c)) Нет питання оперативной памяти Добавлено: 29 сен 2016, 16:59 |
+VGA_CORE также нет ничего ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- ncomper писал(а): Имеется ввиду сейчас... Когда FE ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- матрицу сейчас подключал? ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- причём желательно матрицу...я не знаю выводит ли эта плата на внешний без ОС ---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ---------- ? ........ Я пробовал подключать на внешний с ОС, ничего
ncomper
Заголовок сообщения: Re: hp 15 - n017ss (Quanta u81 (da0u81mb6c0 rev c)) Нет питання оперативной памяти Добавлено: 29 сен 2016, 17:03 |
Skip123e писал(а): Я пробовал подключать на внешний с ОС, ничего А может быть так что там надо F2 нажать, а ты этого не видишь
