hp 15 - n017ss (Quanta u81 (da0u81mb6c0 rev c)) Нет питання оперативной памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=51280 |
Skip123e [ 28 сен 2016, 16:29 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 15 - n017ss (Quanta u81 (da0u81mb6c0 rev c)) Нет питання оперативной памяти |
Принесли ноутбук. Было кз в цепи оперативной памяти. А именно конденсатор pc230. Заменил. Ноут включается без изо. Нет питания ddr. Шим apw8819. На него приходит 5v (v5in) Не хочу просто менять шим, хочу правильно проверить исправен или нет. Где что и как измерить чтобы правильно установить причину неисправности? |
hawkins [ 28 сен 2016, 17:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 15 - n017ss (Quanta u81 (da0u81mb6c0 rev c)) Нет питання оперативной памяти |
Давайте тогда измерения. Что на 16, 17 выводах контроллера? |
Skip123e [ 28 сен 2016, 17:48 ] | |
hawkins писал(а): Давайте тогда измерения. Что на 16, 17 выводах контроллера? 16 3.3v 17 3.1v |
hawkins [ 28 сен 2016, 18:04 ] | |
Согласно таблице 1 даташита все должно работать. сопротивление на дросселе относительно земли в норме? |
Skip123e [ 28 сен 2016, 18:31 ] | |
Сопротивление в норме, кз нет, еще почему-то не крутется кулер, и я шил биос. Может там быть проблема? ---------- Добавлено спустя 20 минут 32 секунды: ---------- Прошил еще раз, ничего не поменялось. ---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 52 секунды: ---------- Завтра будет шим, поменяют, отпишусь |
hawkins [ 28 сен 2016, 21:46 ] | |
Куллер и не будет крутиться, биос нет смысла шить. Поменяйте шим. |
Skip123e [ 29 сен 2016, 13:23 ] | |
Шим заменил, питания есть, запкскается, но без изо ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 37 секунд: ---------- Capslock мигает 1 раз через секунду |
hawkins [ 29 сен 2016, 14:38 ] | |
Что на PLTRST? |
ncomper [ 29 сен 2016, 14:46 ] | |
hawkins писал(а): Что на PLTRST? ЧТо на LPC |
Skip123e [ 29 сен 2016, 14:54 ] | |
Пишет НР что это проблема цп. Питании процессора сопротивление 0.5ом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- ncomper писал(а): hawkins писал(а): Что на PLTRST? ЧТо на LPC На LPC 00 RST и clk мигает один раз и все. Может плохо припаял LPC , сейчас еще раз попробую ---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ---------- На rst 3.3v ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- Очень грются компоненты что в цепи процессора, конденсатор, дроссель, мосфет |
ncomper [ 29 сен 2016, 15:20 ] | |
Skip123e писал(а): Очень грются компоненты что в цепи процессора, конденсатор, дроссель, мосфет А что там с сопр? И какая цепь именно? |
Skip123e [ 29 сен 2016, 15:33 ] | |
Пост карта показала Clk светится Rst иногда мигнет И пост код 00 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- ncomper писал(а): Skip123e писал(а): Очень грются компоненты что в цепи процессора, конденсатор, дроссель, мосфет А что там с сопр? И какая цепь именно? +1.05v сильно греется, присутствует там 1.09v В выключеном состоянии уже показывает 2.3ом |
ncomper [ 29 сен 2016, 15:42 ] | |
Skip123e писал(а): В выключеном состоянии уже показывает 2.3ом Думаю если подождать чуть, то сопр. ещё подымется, но оно и на хаб и на проц идёт. |
Skip123e [ 29 сен 2016, 15:43 ] | |
Так не понял. Посты побежали. Сейчас остановился на 74, перед этим на 54, сейчас FC, И нет питания на дроселе pl14 |
ncomper [ 29 сен 2016, 15:43 ] | |
Skip123e писал(а): Rst иногда мигнет Откуда взял? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- Skip123e писал(а): И нет питания на дроселе pl14 Процовая графика... Классика :) |
Skip123e [ 29 сен 2016, 15:49 ] | |
Rst на пост карте иногда мигает , но слабо . Для меня пока не классика)) |
ncomper [ 29 сен 2016, 15:58 ] | |
И что за пост такой... Тут же H2o? В моей таблице нету FC Так а на PL14 совсем не подымается? Оно может не сразу быть ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- Skip123e писал(а): Rst на пост карте иногда мигает , но слабо . Имеется ввиду откуда на плате взял |
Skip123e [ 29 сен 2016, 16:00 ] | |
Проверяю pu4 (ncp5911) На 1.BST 4.95V 2. PWM 1.96V 3. EN 4.86V 4. VCC 5V 5. LG 0V 6. GND 7. SW 0V 8. HG 0V |
ncomper [ 29 сен 2016, 16:00 ] | |
Мож FB или FE? |
Skip123e [ 29 сен 2016, 16:01 ] | |
ncomper писал(а): И что за пост такой... Тут же H2o? В моей таблице нету FC Так а на PL14 совсем не подымается? Оно может не сразу быть ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- Skip123e писал(а): Rst на пост карте иногда мигает , но слабо . Имеется ввиду откуда на плате взял На плате есть место пайки u18 там есть пин LRESET# там брал ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- ncomper писал(а): Мож FB или FE? Там пос карта каждое включение что-то другое показивает |
ncomper [ 29 сен 2016, 16:03 ] | |
Skip123e писал(а): Проверяю pu4 Смотри на кондёрах... Например PC207 |
Skip123e [ 29 сен 2016, 16:05 ] | |
И непонятно почему на плате LRESET# 3.3в а на пост карте не светиться диод ресет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- На конденсаторах 0 ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- На пост появилось FE ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- менять pu4? |
ncomper [ 29 сен 2016, 16:26 ] | |
Ты матрицу не подключал? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- Skip123e писал(а): не светиться диод ресет На моей он и не светится если снят...а если светится, значит залип |
Skip123e [ 29 сен 2016, 16:32 ] | |
ncomper писал(а): Ты матрицу не подключал? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- Skip123e писал(а): не светиться диод ресет На моей он и не светится если снят...а если светится, значит залип Да, дисплей, и внешний монитор подключал. Ничего. ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- Значит рест есть |
ncomper [ 29 сен 2016, 16:33 ] | |
Имеется ввиду сейчас... Когда FE ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- матрицу сейчас подключал? ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- причём желательно матрицу...я не знаю выводит ли эта плата на внешний без ОС ---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ---------- ? ........ |
Skip123e [ 29 сен 2016, 16:59 ] | |
+VGA_CORE также нет ничего ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- ncomper писал(а): Имеется ввиду сейчас... Когда FE ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- матрицу сейчас подключал? ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- причём желательно матрицу...я не знаю выводит ли эта плата на внешний без ОС ---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ---------- ? ........ Я пробовал подключать на внешний с ОС, ничего |
ncomper [ 29 сен 2016, 17:03 ] | |
Skip123e писал(а): Я пробовал подключать на внешний с ОС, ничего А может быть так что там надо F2 нажать, а ты этого не видишь |
Skip123e [ 29 сен 2016, 17:23 ] | |
Мигает капс каждую секунду. |
Skip123e [ 30 сен 2016, 21:03 ] | |
Посткарту другую пробовал, показивает 00 ---------- Добавлено спустя 45 минут 46 секунд: ---------- Какие условия должны быть для запуска VCC gfx? |
