Текущее время: 01 май 2024, 21:48
 Заголовок сообщения: ProBook 4730s (Ramones 6050a2465501-mb-a02) Залит в районе дежурки
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 20:20
Здравствуйте.
Пришел ноут залитый в районе шима дежурки.
Шим поменял, обвязку восстановил.
Мульт в КЗ - поменял на новый.
Что сейчас имеем:
На подключение блока питания реагирует корректно. Подмаргивает 2 раза белым. Потом циклично моргает белым светом около 9 раз. После нажатия на кнопку включения снова моргает 9 раз белым. На кнопке питания соответственно 3,3 есть.
Биос шитый множеством дампов под эту платформу, взятых с этого форума и соседних.
Мульт пропаян несколько раз и рассмотрен под микроскопом на наличие слипшихся контактов - все гуд.
Не поднимаются дежурные напряжения 3,3 и 5в. Ни до нажатия на кнопку, ни после. НО если снять флешку БИОС или приподнять ногу питания флешки, дежурка поднимается. Энейблы приходят. Флешка заменена на новую, рабочую.
В чем может быть загвоздка ? Подтолкните в нужном направлении. Какие замеры сделать ?
ШИМ дежурки TPS51123
Мульт KBC1126-NU
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4730s (Ramones 6050a2465501-mb-a02) Залит в районе дежурки
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 11:36
К CN5019 подключи посткарту и смотри на каком коде будет остановка.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 13:36
Ноут не включается, кулер не крутится. На флешке 3,3 не появляется, т.к. нет дежурок. Раз флешка не запитана, запуск не происходит, следовательно никаких пост-кодов быть не может. Про поведение ноута я же написал в первом посту. Дежурки появляются только, если приподнять ногу питания флешки биос, либо ее снять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501) Залит, нужно фото
ds.80
17 май 2016, 12:58
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не заряжается
Nurzone
01 авг 2014, 13:52
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не включается, циклическая перезагрузка .
Term_k
15
6662
22 мар 2017, 15:52
kustov2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4730s (ramones 6050a2465501-mb-a02) при подключении блока питания начинает работать вентилятор
dima9605
08 июн 2016, 14:37
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) перезапускается
igor.kts32
3063
25 окт 2016, 16:42
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
