Текущее время: 04 май 2024, 19:29
LEO-NID
Заголовок сообщения: HP 6735s включается,горят диоды, нет инициализ.и изображения Добавлено: 06 дек 2011, 22:31 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2011, 02:34 Наличности на руках: 46.03
Сообщения: 6 Откуда: Минск
HP 6735s (платформа AMD) был рабочий, принесли с проблемой медленного старта (больше минуты), ранее падал, меняли ёмкости аккумулятора, работал от дешёвого зарядного. Основная проблема - жёсткий диск, небольшое количество сбойных секторов - восстановил (HDD Regenerator). Заменил термопасту, почистил спиртом контакты памяти, HDD, шлейфы... Ноутбук включается, горят все индикаторы, мигает индикатор жёсткого диска, однако нет инициализации,нет изображения на дисплее, пока не сбросишь БИОСЕдинственный вариант делать ресет БИОС, потом можно установить систему и перегружаться до бесконечности. Но, как только выключить кнопкой питания, при следующем включении ноута нет инициализации. Попробую перепрошить БИОС. Друзья, подскажите в чём проблема...
LEO-NID
Заголовок сообщения: Re: HP 6735s включается,горят диоды, нет инициализ.и изображ Добавлено: 19 дек 2011, 14:32 |
HP 6735s стартует, инициализируются устройства (4-5 сек) , загружается, система работает стабильно. Перезагрузка работает, всё загружается. Только при завершении работы и последующем включении нет инициализации. Примерно через 30 минут опять всё работает...
LEO-NID
Заголовок сообщения: Re: HP 6735s включается,горят диоды, нет инициализ.и изображ Добавлено: 31 дек 2011, 21:21 |
... без HDD, аналогично, ноут первый раз стартует, перегружается без вопросов. После выключения-включения уже нет изображения, которое появляется при включении минут через 30. Пока нет на руках ноутбука, буду проверять его через неделю и напишу результаты. Всем спасибо!
