Держу в руках сабж.
Достался некомплектный с историей о залитии.
Следов залития на плате не наблюдаю, только капли варенья на корпусе.
АКБ нет, клиент божится, что такой же бук (их в конторе несколько) работает без АКБ.
Родной зарядки нет. Моя зарядка проверена на различных HP.
При подключении зарядки загорается белым соответствующий индикатор, после чего на его фоне моргает желтый. Сколько раз моргает, сосчитать не смог, моргает непрерывно. Реакции на кнопку нет.
На шнуре зарядки: (0В, +19В, +14В).
В гнезде зарядки при подключенном шнуре и включенном в сеть ЗУ:(0В, +19В, +3,15В).
Вложение:
Пробежался от гнезда до ЕС по схеме INVENTEC Piaget 2.0 Discrete, которая имеет нечто общее с рассматриваемой платформой.
Вложение:
(рис. 1)
VBIAS есть, Q1014 закрыт, LIMITsignal пошел дальше в схему.
Вложение:
(рис. 2)
Номиналы резисторов R1074, R1072 и R1054 в точности совпадают со схемой. По цепи течет ток примерно 50 uA, что соответствует резистору в блоке питания чуть менее 300кОм. Нахожу это вполне правдоподобным.
ADP_ID_ADC доходит до #42 SMSC через малоомный резистор, не показанный на этом фрагменте схемы. Мне кажется, что с ногой 42 все в порядке и уровень напряжения на ней не порождает ошибок.
Цепь сигнала ADP_DET# заканчивается на #92SMSC. На указанной ноге 3,3В, она подтянута к 3,3в через 10кОм (на схеме 47кОм). Где начинается эта цепь - не могу понять. Изширкал всю плату метелочкой, но так и не нашел.
Как я понимаю, должен быть кусок, присоединенный к #42 и #92, включающий в себя ОУ и несколько резисторов. В упор не вижу на плате такого куска.
В связи с чем вопросы.
1) Нужен ли низкий уровень сигнала ADP_DET# для нормальной работы от БП ?
2) Где искать упомянутый кусок и есть ли он вообще?
3) На что стоит обратить внимание еще?
