Текущее время: 29 мар 2024, 02:45
greewolf
Заголовок сообщения: Re: hp 4525s (Wistron Patek UMA) не работает usb Добавлено: 01 окт 2016, 22:48 |
Сообщения: 53 Откуда: Kyiv
nazarenko_v писал(а): Для начала попробовать перепрошить биос шил несколько , вообще не запускается )))
valentin8886
Заголовок сообщения: Re: hp 4525s (Wistron Patek UMA) не работает usb Добавлено: 01 окт 2016, 23:03 |
Зарегистрирован: 01 июн 2015, 22:08 Наличности на руках: 17.07
Сообщения: 47 Откуда: RUSSIA
greewolf писал(а): Описать при нажатии F9 не выходит окно выбора загркзки с жд или флеш ( биос тоже не видит девайсов) не могу найти на эту платформу А может и не должен выводить это окно, это всe наверно в биосе правиться в смысле с чего груиться. каких деваисов не видит биос. Какая платформа
greewolf
Заголовок сообщения: Re: hp 4525s (Wistron Patek UMA) не работает usb Добавлено: 02 окт 2016, 09:08 |
Вложение: IMG_20161002_082850.jpg сообщение пришло , но ссылки не видел , скачал отсюда , биос слитый с ноута ? номер платы : ---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 3 секунды: ---------- не запускается с этим биосом , менял флеш (моя sst25vf16b поставил W25Q16BV) с Patek DIS , нет запуска даже если заливать родной биос , родная флеш на моём програматоре пишется около 10 мин а винбон до минуты.
valentin8886
Заголовок сообщения: Re: hp 4525s (Wistron Patek UMA) не работает usb Добавлено: 02 окт 2016, 13:39 |
greewolf писал(а): Вложение: IMG_20161002_082850.jpg сообщение пришло , но ссылки не видел , скачал отсюда , биос слитый с ноута ? номер платы : ---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 3 секунды: ---------- не запускается с этим биосом , менял флеш (моя sst25vf16b поставил W25Q16BV) с Patek DIS , нет запуска даже если заливать родной биос , родная флеш на моём програматоре пишется около 10 мин а винбон до минуты. В личку отправил биос номер платы не знаю скачал с этого форума как будет время поищю по номеру платы
Заголовок сообщения: Re: hp 4525s (Wistron Patek UMA) не работает usb Добавлено: 02 окт 2016, 17:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
greewolf писал(а): не могу найти на эту платформу биос Скачать с оф. сайта - не вариант? Правда он обычный, не волшебный, и, к сожалению, не лечит все неисправности платы.
valentin8886
Заголовок сообщения: Re: hp 4525s (Wistron Patek UMA) не работает usb Добавлено: 02 окт 2016, 17:30 |
igils писал(а): greewolf писал(а): не могу найти на эту платформу биос Скачать с оф. сайта - не вариант? Правда он обычный, не волшебный, и, к сожалению, не лечит все неисправности платы. ТЫ прав он бук желеный а автор говорил что доходит до винды
