Текущее время: 26 апр 2024, 08:18
Виктор00779
Заголовок сообщения: HP Pavilion G7 (DAOR53MB6E1REV:E) Залитый. Помогите определить элемент. Добавлено: 03 окт 2016, 13:28 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 11:30 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 9 Откуда: Ростов на Дону
Доброго времени суток! Помогите определить элемент. Элемент расположен возле мульта, имеет вид микросхемы,сверху и снизу по 3 ножки, по бокам по 5 (корпус LLP-16, не уверен!). надписи на ней следующие: 1 строка - 2242, 2 строка - С3F, 3 строка - NTTDF. При необходимости, попробую сделать фото, но элемент на столько мелкий, что даже зеркалка (Canon) плохо берет.
FLEET
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7 (DAOR53MB6E1REV:E) Залитый. Помогите определить элемент. Добавлено: 03 окт 2016, 13:36 |
Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
Виктор00779 писал(а): Доброго времени суток! Помогите определить элемент. Элемент расположен возле мульта, имеет вид микросхемы,сверху и снизу по 3 ножки, по бокам по 5 (корпус LLP-16, не уверен!). надписи на ней следующие: 1 строка - 2242, 2 строка - С3F, 3 строка - NTTDF. При необходимости, попробую сделать фото, но элемент на столько мелкий, что даже зеркалка (Canon) плохо берет. HP3DC2TR Accelerometer Sensor
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7 (DAOR53MB6E1REV:E) Залитый. Помогите определить элемент. Добавлено: 13 янв 2017, 10:40 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Виктор00779 так об этой связи никто и не говорил. Речь шла о связи датчика Холла и Виктор00779 писал(а): не переходит в спящий режим при закрытии дисплея . Акселерометр примет участие в этом процессе только если крышка будет закрываться очень быстро и сильно :) хотя на спящем режиме это не отобразится.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
HP PROBOOK (Phython 14 MB 48.4ZC05.011) Залитый, определить элемент.
ChuB |
1 |
842 |
16 июл 2016, 12:23
ChuB
Acer E1-572-34014g75mnll (V5WE2 (LA-9532P) REV 1A) Залитый, есть от гнившие элементы, помогите определить.
Aleksbek |
10 |
2018 |
22 сен 2017, 14:46
Mardekai
HP Pavilion (dv6-3030er) Залитый ноут, сгнили элементы
DimanG |
1 |
1331 |
10 июл 2014, 20:27
ars44
MSI Pulse GL66 (MS-15831 ver 1.0) Залитый, опознать элемент
в форуме MSI
cheb |
1 |
283 |
28 янв 2024, 14:45
Serguz05
G50-30 (NM-A281 rev 1.0) залитый, помогите разпознать елементы
kitt_83 |
3 |
1116 |
25 сен 2018, 19:59
kitt_83
