Текущее время: 04 май 2024, 17:31
restore
Заголовок сообщения: HP 15 g501nr (ZS051 LA-A996P rev 1.0) Зависает в момент загрузки ОС Добавлено: 28 ноя 2016, 17:39 |
Зарегистрирован: 25 дек 2014, 00:10 Наличности на руках: 98.51
Сообщения: 90 Откуда: Moscow
Здравствуйте уважаемые форумчане. Принесли HP 15 g501nr, по словам, после прошивки bios, не загружается ос, а также появилась надпись при включении Manufactoring programming mode Unlock mode. Разобрал ноут, стал запускать, включился, когда приподнял шлейф с кнопкой чтобы выключить ноут отключился,пропала индикация подключения зарядки. Ноут больше не включался. Оказалось дорожки на шлейфе кнопки включения были ободраны и в таком состоянии вставлены в разъем, и малейшее движение привело к кз.Шлейф поправил,подключил программатор kbc, сделал дамп, прошил прошивкой, которую выдернул из офф сайта с 8мб файла 022CD, там же лежал файл 021F7 им прошил BIOS.На эту плату дампов не нашел все делал с офф прошивки. Сейчас ноут включается в биос заходит все устройства видет начинает загрузку ос и зависает. С HDD и других устройств (по USB), также начинает грузится зависает.Как убрать надпись Unlock mode я знаю но нужно ,чтобы загрузились ос сначало.Неужели нужно менять комбайн?Может у кого есть дампы на эту плату?Дампы kbc слитый и с офф сайта прикрепил.Спасибо всем
