Текущее время: 19 апр 2024, 05:49
fahr.dm
Заголовок сообщения: HP 23-b004er (IPISB-AB rev 1.02) нет изо Добавлено: 06 окт 2016, 22:53 |
Сообщения: 27 Откуда: Ekb
HP 23-b004er IPISB-AB rev 1.02
Принесли моноблок, нет изо. На плате видно, что отпаивались флешка БИОСа (25Q64BV) и еще одна (Pm25LD010), похоже, что это видеобиос. Считал дамп с Pm25LD010, оказался один в один с дампом EC (MX25L512).
Очень ищу родной дамп флешки 25LD010 (128 КБ). Если у кого-нибудь есть возможность слить, буду благодарен
Плата IPISB-AB rev:1.02 (23-b004er), видик N13M-GE1-B-A1 (вроде как GT610M), хаб H61 (BD82H61)
fahr.dm
Заголовок сообщения: Re: HP 23-b004er (IPISB-AB rev 1.02) нет изо Добавлено: 17 окт 2016, 15:57 |
дядяРома писал(а): тоже принесли, нет изо, но хард грузится, еще не разобрался, но слил видео биос ---------- Добавлено спустя 9 минут 38 секунд: ---------- люди принесли со словами , после обновления винды на десятку перестал показывать, зашил биос основной с оф сайта... и моноблок показал... так , что видео биос живой... еще раз спасибо, именно то, что надо! после прошивки все работает
Maikl_HaMMeR
Заголовок сообщения: Re: HP 23-b004er (IPISB-AB rev 1.02) нет изо Добавлено: 03 мар 2017, 21:20 |
Зарегистрирован: 16 май 2016, 19:38 Наличности на руках: 28.02
Сообщения: 8 Откуда: Vologda
у вас слиты все дампы? принесли такой же моноблок, нет старта, матрица без подсветки крутит разными цветами и усё. вариант с хабом 3.0 не прокатил. необходимы дампы, но у меня нет 15 сообщений. реально скинуть их на почту? siluro78@mail.ruзаранее спасибо.
nemo391
Заголовок сообщения: Re: HP 23-b004er (IPISB-AB rev 1.02) нет изо Добавлено: 06 июн 2017, 17:35 |
Сообщения: 13 Откуда: Рязань
Такая же беда с моноблоком. Отпайка хаба проблему не решает. Иногда запускается. Сообщений нет :(((( может поделитесь дампами на il61610101@yandex.ruЗаранее благодарен.
fahr.dm
Заголовок сообщения: Re: HP 23-b004er (IPISB-AB rev 1.02) нет изо Добавлено: 06 июн 2017, 17:53 |
Вложение: HP_23-b004er_IPISB-AB.zip вот, скинул на почту
