Текущее время: 28 апр 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: HP dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Замена видео
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 12:45
Всем привет, данный ноутбук пришел без видео чипа, до этого, со слов клиента, пытались поставить не родной чип и ноутбук с ним глючил. Ставлю родной чип 216-0810001 после установки ноутбук включился, на intel HD graphics восклицательный знак, с оффициального сайта скачал драйвера и после перезагрузки на логотипе windows зависает (при этом вентилятор набирает обороты плата греется, в чем проблема? чип брак попался?
И еще до этого вроде bios ковырять пытались, bios залил другой с форума может в нем беда, поделитесь рабочим дампом
PS без видео чипа работал отлично
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Замена видео
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 12:49
в диспетчере vid pid какие?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 12:59
до прошивки bios видео определялось как HD 6770
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 15:15
7690M XT это "ребрендинг" 6770M - чип один
дамп лить соответствующего bid (можно по оф сайту посмотреть)
экспериментировать лучше с чистой виндой
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 17:05
извините за мою безграмотность, но как и где bid посмотреть, что-то я ни когда не сталкивался
PS нашел где посмотреть, доберусь до ноутбука посмотрю отпишусь
REV: 1803-210 (это и есть BID?) нужен дамп bios
выручайте)))
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Замена видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 00:38
видео чип оказался брак, поставил другой все заработало, драйвера на видео с официального сайта HP
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Проблема с BIOS
Rublin
10
5333
11 янв 2016, 11:57
re2re Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Ищу дампы bios
sim92
11 окт 2016, 23:22
sim92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) непонятные посты
AL._.EX
1860
27 апр 2017, 23:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет изображения
sim92
13 апр 2018, 18:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Аналог мульта, нет питания видео, биос
sip
4116
21 авг 2014, 14:56
sip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gant_29rus и гости: 54
