материнка CHICAGO_BR_HPC MV MB V2 P/N 01015pm00-600-G
AMD процессор EME350GBB22GT
FCH 218-0792006
пришел с пробитым по питанию процессором и треснувшим кристаллом.Заменил процессор на новый и емкость С1302 330мкФ(358 мкФ 0,09Ом но корпус с трещиной, возможно когда выпаивал).Сейчас включается ,постепенно увеличивает обороты кулера и отключается на 33-34 секунде.Биос шил отсюда
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... t=%2A382SR ,напряжения питания все в норме ( 5 3,3 1,8 1,5 1,1 1,04) питания проца 0,79 В оба.
ALL_SYS_PWRGD на 48 ноге EC IT8518E ..... и вот здесь начинается бред. При измерении UT71C или UT70A могут показать напряжение от3,96 до 2,70В и без старта и во время старта материнки.Осциллограф OWON с открытым входом показывает 0 вольт,без старта и в режиме старта материнки.Но если стать на 48 ногу сперва UNITом а потом осцилографом ,и измерение проводить обеими приборами, то оба показывают 2,68 Вольта в режиме старта и до нажатия кнопки вкл.
PG на 7 ноге OZ8380 - 3,3В во время запуска
PG на 1 ноге TPS51211 -3,3В во время запуска
Помогите советом ,а еще хорошо бы схемой ноутбука , а то начинает ехать крыша
