Текущее время: 19 апр 2024, 17:09
 Заголовок сообщения: HP cq56-250er (daoax2mb6e1 rev e) нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 11:08
пришел ноутбук с диагнозом нет изображения. после прогрева севера(2001) картинка появилась. решено менять. заменили (Инфракрасная паяльная станция ИК-650 ПРО). и тут не понятное мне происходит. посты идут и доходят до F9 уже должна быть картинка но нет. менял на другие. проблема та же. с севера не приходит сигнал DISP_ON. пятки на плате смотрел критичного ни чего не заметил. помогите найти boardview, чтобы разобраться с какой пятки идет сигнал. и поделитесь мнением.
 Заголовок сообщения: Re: HP cq56-250er (daoax2mb6e1 rev e) нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 11:47
А на внешку кино есть? Скорее всего видео тоже под замену.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 11:39
на внешку нет. плата без видео чипа.
поставил старый север картинка есть. значит проблема в северах.
только на что обратить внимание не знаю.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 14:12
тему можно закрыть. замена севера дала результат. всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 08:57
так в итоге что было, чип изначально плохо сел?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq56 (daoax2mb6e1 rev e) греются дроселя PL7 PL8
vincent007
1123
17 апр 2018, 17:05
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ56-131sf (DAOAX2MB6E1) Ищу дамп биоса. Caps Lock мигает дважды
hazya
2653
23 янв 2015, 19:59
fox2trot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq cq56 124er (quanta daoax2mb6e1) Белый дисплей
Zlunder
17 фев 2015, 13:38
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq cq56 (quanta daoax2mb6e1) Белый экран
maidren
09 фев 2018, 02:43
maidren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g62 (daoax2mb6e1 rev e) Нет изо
djtorian
1293
20 дек 2016, 21:34
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avik, hobik, max112, orange-service, tureckiy, Uicholi, XINSIDE и гости: 30
