Текущее время: 27 апр 2024, 11:52
Kecapb
Заголовок сообщения: Моноблок HP 3520 eA (IPISB-AB rev. 1.02) Зависает на логотипе HP, рестарт на втором слоте памяти Добавлено: 14 окт 2016, 13:27 |
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 22:18 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 136 Откуда: Тюмень
Здравствуйте! Моноблок HP Pro All-in-One 3520 Business PC пришел с диагнозом не включается. При включении обнаружен циклический рестарт. Переставил планку памяти с одного слота памяти (channel A) в другой (cannel B), рестарт пропал, моноблок стартанул, но повис на логотипе HP. Могут ли быть проблемы с биосом? Если да, подкиньте рабочий дамп для IPISB-AB rev. 1.02 ---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 39 секунд: ---------- Сделал как описано здесь: viewtopic.php?f=53&t=46478, после лого HP появилась информация биоса и указание на ошибку клавиатуры. Далее надпись об отсутствии диска. Мысли о прошивке биос. Но вопрос по поводу второго слота памяти (channel A) остался, по прежнему циклический рестарт.
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP 3520 eA (IPISB-AB rev. 1.02) Зависает на логотипе HP, рестарт на втором слоте памяти Добавлено: 15 окт 2016, 22:46 |
Черномор писал(а): Загажены контакты в слоте памяти, обрыв пайки ножек слота, повреждены дорожки на плате, загнуты контакты в сокете процессора, дефект процессора.
Выбирайте. Спасибо. Проверю обрыв пайки и повреждения дорожек. Остальное исключено, так как проц подкидывал другой и загрязнения не обнаружены. Такие симптомы могут быть связаны с отвалом сокета?
