Sergej писал(а):
AisDM писал(а):
неисправность ноутбука проявляется в отсутствии изображение при включение устройства, то есть плата запускается нормально, но картинки на мониторе нету.
Первым делом я начал замерять напряжение на charge: BQ24703
Какая связь между charger, отвечающим за питание платы (
которое есть), и отсутствием изображения?
Lid_SW, LVDS и далее в схему...
Как вариант - вроде бы на этой матери ШИМ питания процессора пропаять/заменить не лишнее
В обшим сделал замеры Lid_SW всё в норме. Начал замерять разъём монитора к плате 8 и 33 ножки по 0.097V, явно занижено. 37 ножка 3.3V. 17,18, 24 и 27 ножки по 5V. Остальные на 0, а именно "LVDS_TXDL", по схеме они идут из LVDS, а это в свою очередь в "ALVISO_UFCBGA_1257P" на схеме U19. То есть либо сам разъём умер и его достаточно заменить, либо BGA схема U19 (её фото приложу).
Что скажете по этому поводу?
