Текущее время: 17 май 2024, 06:39
gavamp
Заголовок сообщения: DV-3105 (LX89) Пропадает изображение Добавлено: 17 окт 2016, 13:10 |
Сообщения: 57 Откуда: Stavropol
Идеи кончились взываю к коллективному разуму. Sys board : daolx8mb6d1 REV.D Пришел ноутбук в ремонт, с диагнозом нет изображения, включаю , да действительно нет, ставлю пост-карту, код 00. Ну ясное дело север 216-0752001 надо дунуть. Разбираю прогрел север, посты пошли ноутбук включился и загрузился. Но через 5-10 минут картинка пропала, ну как будто уснул, все камни остыли и из этого "сна" уже не выходит. Выключаю его принудительно , включаю опять загружается и опять та же история. Ну тут север то прогретый, че ждать, ясен пень под замену, меняю на новый 16 год, всё включается, но история та же. Под виндой картинка пропадает, в безопасном режиме нет. Предполагаю что дело в подсистеме видео, сношу драйвера, винда ставит базовые, эффекта нет, так же пропадает изображение через 5-10 минут простоя. При попытке начать установку виндовс, картинка пропадает как я полагаю на стадии инициализации видео. Перевожу плату на работу только со встроенным видео в мосте 216-0752001, снимаю питание с EXT видяхи (шоб не жарила). Эффекта ноль все так же. По замерам питаний скажу НЕТ ничего отклоняющегося от нормы, на осциле всё то же как обычно, ибо плат таких было ого го, уже на память помню формы сигналов. Единственное что смущает это очень высокая температура чипа 216-0752001, термо-интерфейс менял, и сильно греется PL11 по схеме его питание. температура переваливает 100, потом всё тухнет, и остывает. Куда копнуть, уже голову сломал.
gavamp
Заголовок сообщения: Re: DV-3105 (LX89) Пропадает изображение Добавлено: 17 окт 2016, 14:24 |
Anatoly613, питание проверенно, мало того уже заменены транзисторы и шим на заведомо рабочие, термо-интерфейс менял, написано же выше. а что касаемо трубки была мысль, но проц не перегревается, температура проца и всей трубки равны, и не превышают 60 градусов, а вот от севера до трубки действительно как будто нет контакта, у севера там тонкая металлическая лапка, и типа она должна отводить тепло в трубку, так вот она кипяток эта лапка а трубка по температуре как проц по всей длине. либо север тут так плохо охлаждается либо это такая фиговая система охлаждения. что б понять нужно знать какая температура у севера там в нормальном рабочем состоянии. вот кто б сказал, хотябы порядок температур, у меня 106 было намеренно датчиком накладным. пирометром лазерным примерно так же.
