HP ELITEBOOK 8460P (6050A2398701-MB-A02) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=52053 |
storage1984 [ 17 окт 2016, 22:43 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ELITEBOOK 8460P (6050A2398701-MB-A02) Не включается |
Всем доброго дня, пришел ноут с проблемой не включается. При проверке оказалось кз по 3,3в питания мульта, мульт заменил все зажглось и заработало, отдал. Ноут вернулся через 2 дня с тойже проблемой, мульт в кз. Заменил еще раз, благо покупаю всегда с запасом. Ноут не запустился, вместо 5в на дросселе дежурки 3в. Дунул на TPS51123 ноут ожил. Порывшись по закромам такого шима не нашел, поставил аналог RT8205a. ноут завелся темпиратура шима в норме. Создал данную тему на тот случай, если кому то понадобится и если ноут снова вернется. Если у кого нить были похожие случаи напишите может я что то упустил, но думаю TPS51123 выжигал мульты |
morya4okkk [ 17 ноя 2016, 15:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ELITEBOOK 8460P (6050A2398701-MB-A02) Не включается |
не качественная пайка, от этого пульсации и дребезг контактов, вот и выжигал |
En_Not [ 07 дек 2016, 15:11 ] | |
пробуй этот залить |
