Текущее время: 19 апр 2024, 23:33
 Заголовок сообщения: dv7-1000sr (quanta r22) мистика  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 23:51
Пришел очень странный ноут я в своей практике такого не встречал. От батареи стартует работает все гуд. Только даешь зарядку - тухнет и нет изо после повторного старта. при замерах было обнаружено что на PL14 нету ничего. Пропаял шимку ISL6265AHRTZ-T, на всякий пожарный мульт, который делает енейбл. вроде пока работает. но уверенным быть не могу на 100% со слов клиента бяка эта проявляеться спонтанно. что у меня что у него. ктото встречал такую неисправность? куда копнуть? забыл добавить. биос шил.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-1000sr (quanta r22) мистика
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 16:14
Либо у вас какая то утечка в первичной цепи питания, либо надо платы. Мало информации. Замеры делали а состоянии когда не стартует?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 17:01
кондеры поменять на питание проца.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 01:49
входной мосфет проверить на всякий
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 07:52
Ну и как ? Повторилось?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 10:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Почему то именно на платах с ISL6265A приходилось менять конденсаторы по питанию ядра.
Причем и на HP и на Samsung. Только после их замены стабильно работает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 20:42
А визуально они как то повреждены или только путем замены определили?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 02:35
MSF113 писал(а):
с ISL6265A
В ШИМ вроде какой то модный усилитель ошибки модулятора встроен, не то что в "обычных" ШИМах, небольшая утечка в кондерах и срабатывание защиты обеспечено. Хотя при замене измеряя ESR ничего сверхъестественного не видел.
Только путем замены, желательно на новые, хотя и бу подходят но только выпаянные не из горячих мест материнок.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 02:08
поменял проц, проблема решена
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1000sr (la-8712P) Нет питания процессора
wentel6
31 май 2018, 11:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R25 (Shanghai) Мистика!
в форуме Samsung
voronn86
03 июн 2016, 16:11
voronn86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-g6 (DAOR33MB6E0 REV:E) Мистика с подключенным вентилятором
Fatalkiborg
25 мар 2017, 11:15
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (LA-A994P rev/1.0) Мистика с подсветкой
flatmobil
01 дек 2017, 23:30
flatmobil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мистика-пипистика и недовольный клиент.
User1975
18
3273
07 янв 2019, 21:49
Deesare Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shardyko63 и гости: 37
