Текущее время: 27 апр 2024, 05:33
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6000 (DA0AT1MB8HREV H) не включается Добавлено: 18 окт 2016, 16:33 |
Чего его прошивать то? AT1 на MCP же - вот его и прибило. Менять не на что, разве что старые запасы остались.
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6000 (DA0AT1MB8HREV H) не включается Добавлено: 18 окт 2016, 19:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
LiderAziya писал(а): по прошей я пока новичок ремонтник А куда еще проще? Плата - Quanta AT1 Чип MCP67. Ему уже по всем законам жанра давно пора сдохнуть. Купить за разумные деньги, окупающие возможную сумму за ремонт Вы не сможете. Ну и как еще один вариант - плату запускаете с подключенными платками кнопки и датчика Холла, при этом говношлейф полностью исправен?
Последний раз редактировалось igils 18 окт 2016, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6000 (DA0AT1MB8HREV H) не включается Добавлено: 19 окт 2016, 09:50 |
Погрей уже MCP67 феном 350 град, 10-15 сек, и заработает. Больше ничего не сделать.
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6000 (DA0AT1MB8HREV H) не включается Добавлено: 20 окт 2016, 01:25 |
Почему 13 вольт, а не сколько положено? LiderAziya писал(а): Проверил все напряжение присутствует дежурка 3,3v 5v есть. Даже не заглядывая в схему, можно сказать, что стабилизаторов питания и ключей, пробрасывающих эти питания дальше на плате больше, чем указанные два (3,3в и 5в). Т.е. проверить, поднимаются ли остальные питания, хоть кратковременно, нет ли неоправданно низкого сопротивления по этим питаниям - по силам ремонтнику с любым уровнем знаний, благо - схема есть, а на плате все детали подписаны.
Cink
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6000 (DA0AT1MB8HREV H) не включается Добавлено: 26 янв 2017, 14:24 |
Сообщения: 95 Откуда: Krasnodar
Небольшой комментарий по поводу поиска MCP67. Недавно потребовалась замена данного чипа на ноуте dv6700. За разумные деньги можно приобрести на алиэкспресс (600-800 р.) Лично я заказывал здесьЧип, судя по всему, реболл, но рабочий, испытания прошел.
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6000 (DA0AT1MB8HREV H) не включается Добавлено: 26 янв 2017, 15:39 |
Cink писал(а): можно приобрести на алиэкспресс (600-800 р.) Стучитесь в личку - я вам рублей по 500 из своего мусорного ведра наберу. Зачем китайцев кормить? Установка бу чипов nVidia и ATI - это особо извращенный способ обдурить как клиента, так и себя. Последняя цена на новые MCP67 была в районе 80 - 100$. И снижаться не собиралась.
Cink
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6000 (DA0AT1MB8HREV H) не включается Добавлено: 27 янв 2017, 01:53 |
igils писал(а): Стучитесь в личку - я вам рублей по 500 из своего мусорного ведра наберу. Зачем китайцев кормить? Установка бу чипов nVidia и ATI - это особо извращенный способ обдурить как клиента, так и себя. Последняя цена на новые MCP67 была в районе 80 - 100$. И снижаться не собиралась.
Ну проверим, сколько этот экземпляр прослужит. Данный бук оживлялся в экспериментальных целях, будет под наблюдением. Если снова умрет - отпишусь.
