Текущее время: 01 июн 2024, 00:53
 Заголовок сообщения: Моноблок HP 3520 eA (IPISB-AB rev. 1.02) Зависает на логотипе HP, рестарт на втором слоте памяти
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 13:27
Здравствуйте!
Моноблок HP Pro All-in-One 3520 Business PC пришел с диагнозом не включается. При включении обнаружен циклический рестарт. Переставил планку памяти с одного слота памяти (channel A) в другой (cannel B), рестарт пропал, моноблок стартанул, но повис на логотипе HP. Могут ли быть проблемы с биосом? Если да, подкиньте рабочий дамп для IPISB-AB rev. 1.02
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 39 секунд: ----------
Сделал как описано здесь: viewtopic.php?f=53&t=46478, после лого HP появилась информация биоса и указание на ошибку клавиатуры. Далее надпись об отсутствии диска. Мысли о прошивке биос. Но вопрос по поводу второго слота памяти (channel A) остался, по прежнему циклический рестарт.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP 3520 eA (IPISB-AB rev. 1.02) Зависает на логотипе HP, рестарт на втором слоте памяти
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 17:53
ДД! У меня похожая проблема. Ребята поможете качнуть дамп для моноблока hp 610-1203ci от сюда
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 23:34
Демонтировал контроллер USB3.0 моноблок запустился. Проблема со слотом памяти осталась. Есть у кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 09:09
Загажены контакты в слоте памяти, обрыв пайки ножек слота, повреждены дорожки на плате, загнуты контакты в сокете процессора, дефект процессора.
Выбирайте.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 22:46
Выбирайте.
Спасибо. Проверю обрыв пайки и повреждения дорожек. Остальное исключено, так как проц подкидывал другой и загрязнения не обнаружены.
Такие симптомы могут быть связаны с отвалом сокета?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 09:47
Отдал клиенту, клиент спешил. Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2131so (quanta R33 REV:E) Не видит ОЗУ во втором слоте
stanly
1442
24 фев 2018, 16:25
vakhtang7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. моноблок 3520 (ipisb ab) подсветка
dobry
29 ноя 2016, 12:56
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Acer Aspire ZS600 (IPISB-AG rev 1.06) Циклический рестарт
pyatnicco
20 ноя 2015, 17:30
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зависает установка Windows 7 на втором этапе
serega1576
16
4172
17 авг 2018, 20:10
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro All-in-One 3520 Business PC (IPISB-AB Rev: 1.02) Маленькая яркость подсветки дисплея.
ЧПВ
27 окт 2015, 13:39
Сейчас этот форум просматривают: eugenekus, man-410 и гости: 16
