HP DV 9000 нет изображения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5219 |
Олег_zloy [ 23 дек 2011, 15:58 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV 9000 нет изображения. |
Доброго времени суток. Имеется аппарат DV9000 Мать - DA0AT5MB8E0. Проц - Intel Север - LE82PM965 Видео - G86-770-a2 Сей бук пришел после прогревастов... прогрели видео и север... Изначально небыло изо. Снял видео,север, отмыл, поставил север обратно, новое видео G86-771-a2. Бук стартует, стопорился на 5b, прошил bios, доходит до С0. Я так понимаю с0 означает конечный пост для этой модельки по крайней мере... и на экране должно быть что то типа system not found... Но по прежнему нет изо на внешнем и на родной матрице.., подсветка не зажигается... Думаю мож видео хреновое, перекатал на другой бук- работает без проблем, определяется как надо... Без видео также С0, я так понимаю бук определяет что нет видео и идет загрузка дальше... Питанием видео занимается max 1993. vgacore - 1.2. Уже незнаю че с эти буком делать... Нужен совет, что еще посмотреть. P.S. Также были отодраны все защитные наклейки, сбитых элементов не нашел.... |
MSF113 [ 23 дек 2011, 16:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV 9000 нет изображения. |
Проверьте шлейф и прохождение сигнала на матплату от датчика закрытия крышки - он на отдельной платке через платку включения питания на матплату. Без нее часто просто не включается, а бывает что и включается но нет изображения (видимо от версии BIOS зависит). Шлейфы нехорошие - часто обламывают или задирают. Или прогревасты что то снесли в обвязке, фото на эту модель неоднократно выкладывали. |
Олег_zloy [ 23 дек 2011, 17:02 ] | |
Датчик холла подключен... Подношу магнит, напряжение падает с 3.3 до 0. Но что интересно, отключаю датчик и картина не меняется, также грузиться до С0. Странно.... Посмотрю еще внимательней мож, где то снесли всетаки элементы.... |
vind11 [ 23 дек 2011, 21:36 ] | |
Олег_zloy писал(а): Сей бук пришел после прогревастов... прогрели видео и север... Изначально небыло изо. Снял видео,север, отмыл, поставил север обратно могли и север убить, врядли биос ждет ответа от видечипа, поэтому если нету связи север - видео , можете также получить все посткоды и без изо ....(на асусах часто бывает - видео или север по каналу PCI-E16 битые а музыка играет,) ..... |
MSF113 [ 24 дек 2011, 09:37 ] | |
Олег_zloy писал(а): Подношу магнит, напряжение падает с 3.3 до 0. А падает то где? На самом мульте? Это чтобы шлейф исключить. |
Олег_zloy [ 24 дек 2011, 10:53 ] | |
Нет, после шлейфа мерял, шлейф сам тоже прозванивал, все целое..., но посмотрю еще и там. |
Tormentor [ 10 янв 2012, 13:52 ] | |
Осциллопупер есть? Посмотреть что творится на памяти (при включении особенно) ну и на биосе Метод мокрого пальца и инженерного нахальства не всегда помогает! |
Олег_zloy [ 11 янв 2012, 11:09 ] | |
Осцила нет к сожалению пока, хочу север заменить, чтоб с этой стороны вопросов небыло как говориться.... |
Sergej [ 11 янв 2012, 11:32 ] | |
Олег_zloy писал(а): Север - LE82PM965 Видео - G86-770-a2 Сей бук пришел после прогревастов... прогрели видео и север... Изначально небыло изо. Снял видео,север, отмыл, поставил север обратно... Не любит 965-й прогрева, мрёт и сам по себе нередко.. меняй |
rocovoi_god_1999 [ 11 янв 2012, 18:41 ] | |
Вы обвязку проверили? все на месте? |
estonij [ 12 янв 2012, 02:37 ] | |
Извените, а на внешнем мониторе что? Может в предыдущем сервисе и матрицу отжали. А вообще С0, это попытка грузить систему. Тоесть или видео, или связь севера с видео. |
Pavel.B [ 12 янв 2012, 08:06 ] | |
Олег_zloy писал(а): Бук стартует, стопорился на 5b, прошил bios, доходит до С0. Биос то правильный прошили? |
Олег_zloy [ 12 янв 2012, 09:59 ] | |
rocovoi_god_1999 писал(а): Вы обвязку проверили? все на месте? вроде все проверил, лазил и так и под микроскопом смотрел, рядом с видео попортили маску, видно когда снимали компауд, но дороги все целые, все проверял. estonij писал(а): Извените, а на внешнем мониторе что? На внешнем мониторе также глухо.... Pavel.B писал(а): Биос то правильный прошили? Биос шил с офф сайта, разные версии.... |
Pavel.B [ 12 янв 2012, 10:33 ] | |
можно еще прозвонить шину pci-ex16 |
Олег_zloy [ 13 янв 2012, 00:25 ] | |
поменял север с донора(не уверен на 100% что живой), поставил с графикой, все осталось по прежнему.... Pavel.B писал(а): можно еще прозвонить шину pci-ex16 Подскажите как это делается, ни разу не делал, почитав инфу в нете, я так понимаю нужно прозвонить линии со стороны видео и со стороны севера?. В голове каша уже.... Направьте в нужную сторону. |
Pavel.B [ 13 янв 2012, 05:35 ] | |
Олег_zloy писал(а): почитав инфу в нете, я так понимаю нужно прозвонить линии со стороны видео и со стороны севера Да, именно так. 32 пары конденсаторов, мультиметром плюсовой щуп на землю, минусовым по конденсаторам. С одной стороны конденсаторов проверяете тем самым целостность линий до севера, с другой стороны - до графики. Ну и конденсаторы, естественно, не должны быть поврежденными. |
Олег_zloy [ 13 янв 2012, 12:28 ] | |
Прозвонл шину, вроде обрывов не увидел, со стороны севера 310 Ом, со стороны видео 280 Ом. На всех кондерах картина примерно одинаковая, +- пару ом. Похоже пора сдаваться |
MSF113 [ 13 янв 2012, 15:39 ] | |
Как то раз был у меня проблемный HP 6720s - загружался только в safe mode, я для диагностики снимал звуковой кодек - изображение пропало А так грузился судя по постам и работе HDD. |
Rom [ 16 янв 2012, 00:45 ] | |
Недосел гпу мож.. |
Олег_zloy [ 16 янв 2012, 09:53 ] | |
Rom писал(а): Недосел гпу мож.. Думаю врядли, ставил 2 раза,оба чипы новые, предварительно перекатав на свинец, в другом буке чип завелся без проблем. |
Олег_zloy [ 02 мар 2012, 13:55 ] | |
в общем так и не победил эту мать, купил другую с дохлым видео, перекинул видео, все путем... а изначально всего то был переломлен шлейф матрицы.... |
