Текущее время: 28 апр 2024, 14:11
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) перезапускается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 20:57
HP ProBook 4730s на RAMONES 6050A2465501-MB-A02 после залития
Аккуратно залит в ШИМ 51123
отгнил VIN
и ушел в КЗ Мульт kbc1126nu по 3.3в
все заменил , VIN восстановил, аппарат запускается , может даже начать грузиться , и перезапускается
BIOS перешивал
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) перезапускается
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 07:27
c диском и ОС все нормально ?
питания все осциллом пройдитесь и посмотрите на предмет отклонений.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 12:18
осцила к сожалению нет, про ОС уже писал. Напряжения все в првельных диапазонах
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 12:36
Гуру ШИМов подскажите!!!!
EN0 на схеме запитан от делителя R9574 R9577
На самом деле их нет. И копание картинок в интернете говорит о томже , их там нет ни на одной картинке.
Если коснуться щупом выхода виртуального делителя , он же EN0 , VREG3 и vreg5 провалятся на пол вольта каждый, а на разъёме питания засветится белый индикатор.
И ENC опускается с 3.3 до 0.9
VFB1 VFB2 также проваливаются ниже одного вольта
Получается всегда должен работать ШИМ а сдесь начинает все работать от LDO
https://www.elvikom.pl/obrazki/_f/f_0022368.jpg
вот нашел картинку в инете. Тоже нет этих резюков.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 14:34
из даташита:
EN0 -Masterenableinput.
Open:LDOs on,and ready to turn both switcher channels.
GND:disable all circuit
щупом вы этот сигнал в 0 валите, вот напруги и проваливаются.
по опыту, при залитии на этой платформе часто достается шиму проца(isl95831), причем аппарат можешь даже запускаться как у вас, но безбожно глючить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 15:29
при измерении 3.3 тестер показывает, и я его не на ноль соеденяю. Он как был open так и остался.
Получается при касании EN0 опускается ENC ,выключаются ШИМы но остаются LDO от которых все питается, они соответственно под нагрузкой проседают на пол вольта.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 09:47
входные сопротивление и емкость вашего прибора имеют конечные значения и могут быть достаточными для кратковременного "нуления" сигнала. тестером вы падение напруги естестенно не увидите.
а все это я к тому - отстаньте от дежурки,имхо, не там проблема.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) перезапускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 14:02
сегодня попытаюсь шим cpu заменить
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 14 секунд: ----------
:ya_hoo_oo:
Огромное СПАСИБО . Помогло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не заряжается
Nurzone
01 авг 2014, 13:52
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не включается, циклическая перезагрузка .
Term_k
15
6625
22 мар 2017, 15:52
kustov2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4730s (ramones 6050a2465501-mb-a02) при подключении блока питания начинает работать вентилятор
dima9605
08 июн 2016, 14:37
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4730s (Ramones 6050a2465501-mb-a02) Залит в районе дежурки
BMSmile
29 сен 2016, 13:36
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4730s (Inventec RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Product Information not valid
Mak222-18
03 ноя 2016, 15:15
Mak222-18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
