Текущее время: 28 апр 2024, 02:50
Aksenov
Заголовок сообщения: G6-2254Sr (quanta r33) Циклично отключается. Добавлено: 22 окт 2016, 10:21 |
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 16:00 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 14 Откуда: Kuzbass
Добрый день, принесли данный ноутбук с проблемой "не включается" 1.Разобрал при подаче напряжения очень греется PU8(up1585qqag) заменена на TPS 51123A 2. Затем ноутбук стал реагировать на кнопку включения и дежурные напряжения поднимались, но через 1-3 секунд отключался, заметил , что очень греется HUB (HM76), он был заменен. 3. теперь ноутбук включается и также циклично рубиться, нет напряжения +VCC GFX на PL29 Что сделано: 1.заменен ncp5911 (без изменений) Асцилом променяно все сигналы выходят и приходят на 7 ноге (SW) сигнал появляется и ноут тухнет. заменены для уверенности мосфеты pq43, pq44. 2.Заменен шим контроллер проца 6132B (без изменений) 3.Еще одно наблюдение у меня изначально не было шим 6132B и я подкинул шим 6132A с ним ноут не отключается висит на 59 пост коде, отличия этих шим если я правильно понял из даташита у "B" 3 фазы питания а у "A" 2 + 1 дополнительная. Дальше продвинуться не могу может подскажите, куда копать дальше после почтения моих действий. P.s. переделан в UMA bios шит процессор другой подкидывал (2шт).
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: G6-2254Sr (quanta r33) Циклично отключается. Добавлено: 22 окт 2016, 21:44 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Aksenov писал(а): нет напряжения +VCC GFX на PL29 нагрузи с лбп, и померь обратку на шим проца . PWM бывает ?
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: G6-2254Sr (quanta r33) Циклично отключается. Добавлено: 23 окт 2016, 17:06 |
Aksenov писал(а): Как считаете отвал сокета? как вариант ? Проверь пульсации питаний проца , нагрузи с лбп , может кондёры. Шим какой сейчас ?
Aksenov
Заголовок сообщения: Re: G6-2254Sr (quanta r33) Циклично отключается. Добавлено: 23 окт 2016, 17:42 |
planetoxod писал(а): Aksenov писал(а): Как считаете отвал сокета? как вариант ? Проверь пульсации питаний проца , нагрузи с лбп , может кондёры. Шим какой сейчас ? 6132B как и должно быть.
