Текущее время: 26 апр 2024, 18:59
roman05
Заголовок сообщения: HP G6 (quanta_r13) Плата USB Добавлено: 22 окт 2016, 17:08 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 23:51 Наличности на руках: 165.20
Сообщения: 229 Откуда: KZ
Приветствую. Не работали USB на материнской плате, был вырван USB который находится на доп плате с правой стороны. Питание на USB на материнской плате было 1.7в. Отключил шлейф от платки USB - напряжение на основных USB стало 5в, USB заработали. Вытащил плату с USB ( DAR22TB16D0), нашел что пробита микросхема 2820cmm-g1, как я понял это dc-dc , на плату идет 5в с +5VS5,а так же сигнал EN USBPW_ON#. Появляются сигналы одинаково, зачем же этот dc-dc тогда? В наличии нет такого,можно ли за место него кинуть перемычку с +5VS5 на выход USB? (закоротить вход микросхемы с выходом,естественно сняв ее),так как эта микросхема садит USB до 3.7в.
roman05
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (quanta_r13) Плата USB Добавлено: 22 окт 2016, 19:37 |
vinservice писал(а): Можно напрямую кинуть перемычку по +5VS5, только у вас 5 вольт на USB будет появляться одновременно с дежуркой. В заводском режиме с мульта на Power switch приходит сигнал enable и только тогда подается питание на USB разъем. Так и понял, только я замерял, правда без акб, и когда ноут отключаешь кнопкой, то и это напряжение пропадает) вот тут и стало интересно)
vinservice
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (quanta_r13) Плата USB Добавлено: 22 окт 2016, 20:00 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
roman05 писал(а): вот тут и стало интересно)
А вот тут уже нужно курить (смотреть))) схему, +5VS5 сразу появляется при подключение зарядки или только после нажатия кнопки включения.
