Текущее время: 27 апр 2024, 23:24
 Заголовок сообщения: HP Pavilon ((Quanta U36)) Нет питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 21:24
Пришел не вкл. сгорела дежурка pu4 и ее мосфеты в уголь . дежурку поменял на TPS51123. мульт ene kb3940q-a1 был в кз. Заменен на новый. также была горелая pu2.
Имеем. на зу реакция есть. при нажатии на вкл. включаеться. Нет ЕN. на pu2. его формирует мульт (34 нога) соответствено из за этого PWRGD нигде не поднимается кроме pu8. напруг кроме дежурки и питания видяхи нигде нет. Вопрос после чего мульт должен поднять vron? на что обратить внимание.
Всем спасибо).
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon ((Quanta U36)) Нет питания
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 21:22
А пршить мульт не пробовали?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 21:53
Все остальные питания поднимутся когда на шимы придет сигнал MAINON с 99 ноги мульта. Посмотрите сопротивление на этой ноге, может что то садит этот сигнал. Так же замерьте сопротивление на 98 ноге мульта (SUSON).
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 15:42
mainon по плате есть 3.3в и приходит на все шимы. syson тоже поднимаеться.
нашел еще один горелый резистор появилось напряжение памяти 1.5в терминации. и 1.8 вольта с pu4
но PWRGD c них нет. (пермычки по этой линии отрезал отдельно от каждого шима и мерял)
Смущает что напряжение терминации VTERM 0.9в . хотя по идее должно быть 0.75в.
и вообще ума не приложу почему все сигналы для запуска шимов соблюдены а на выходе тишина.
мосфеты проверял . и на дроселях нет подозрительно
низких сопротивлений. кроме pu4 здесь 0.8 Ом.
мульт здесь непрошиваем. биос и ЕС шил первым делом. разными прошивками.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 16:40
А ЕС контроллер это что по Вашему?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilon (Quanta U36) Проблема с питанием
2uz
24
7823
10 сен 2014, 19:59
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilon DV7 (Quanta UT1A) Нет питания процессора.
stanly
19 май 2016, 22:52
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilon 9700(DV9925Nr)) (quanta AT2) Нужен дамп биоса
stanly
2084
14 июл 2018, 13:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilon DV5 (1120er) (Quanta QT8 rev. G) Post E2h
stanly
2811
21 дек 2016, 17:28
iganshan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilón DV7 (Quanta LX6) Шум по 5В
bambin
29 май 2021, 09:00
bambin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
