Текущее время: 28 апр 2024, 08:44
 Заголовок сообщения: m6-1103er (qcl51 la-8712p) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 19:04
Изначально ноутбук тух при подключении блока питания, от аккумулятора запускался. После замены шимки (PU101, bq738) не стартует. Питания есть, проц/видео греются.
при детальном осмотре найден сколотый элемент в раене проца. По логике это долен быть кондерчик из +APU_CORE.
Может кто знает номинал и кринтичен ли он для старта?
 Заголовок сообщения: Re: m6-1103er (qcl51 la-8712p) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 23:32
омметром звонится с лево- стоящим конденсатором.esr метр показал 1228 мкф 0,02 ома.скорей всего блокировочный по какому-то питанию
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 09:47
Спасибо, ща буду подбирать.
звонится и с левостоящим и с права с pc268 по схеме это питание видеоядра проца (если я правильно понимаю). а вот что такое TDO и DBRDY в схеме не находится :(
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 02:59
1228мкф это на шине питания общая емкость, а конкретно этот может быть 10-100нан,судя по напряжению питания и размерам.точнее не скажу - ноут выдан
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m6-1103er (la-8712p rev 1.0) нет изо,только подсветка
zero101212
25 июн 2014, 12:20
zero101212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1102er (QCL51 la-8712p) залитик нужен номинал резика.
telemen
01 окт 2014, 09:39
telemen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy m6 (qcl51 La-8712P rev 1,0) не включается
ux1ma
5829
11 мар 2016, 19:53
Дмитрий Скакун Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev:1.0) post code 21h
shaman
27
12254
31 май 2015, 12:00
shaman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату QCL51 LA-8712P
в форуме Куплю | Buy
sys-adm2010
05 фев 2016, 11:20
sys-adm2010 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
