Текущее время: 28 апр 2024, 17:22
IOD
Заголовок сообщения: HP g6-2227sr (daor53mb6e1 rev. e) нет дежурок после залития Добавлено: 25 окт 2016, 20:05 |
Ноутбук был залит в районе мульта. Почистил, проверил сопротивление на основных дросселях, КЗ нигде не нашел. На всякий случай перепрошил рабочим дампом BIOS. Подал с ЛБП на вход 19,5V, потребление 0,015A, на кнопку 3V приходит, VIN 20V на ШИМ дежурки PU7 TPS51123A есть, на выходе 5V и 3,3V нет. При нажатии на кнопку потребление не подымается. Если подключить родной БП, при нажатии на кнопку, индикатор на DC разъеме мигает 3 раза белым и тишина. При более тщательном анализе, обнаружил, что на ШИМ дежурки с мульта не приходит сигнал S5_ON. Подал принудительно S5_ON 1,5V на 18 ногу ШИМ (ENC), дежурки поднялись. С кнопки запускать при принудительном S5_ON побоялся, дабы не навредить. Вывод: мульт ITE IT8518E под замену. Сейчас такого на складе нет, чтобы подкинуть, надо заказывать. Пока жду мульт, решил посоветоваться: правильны ли мои выводы, или надо еще что проверить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2227sr (daor53mb6e1 rev. e) нет дежурок после залития Добавлено: 25 окт 2016, 20:40 |
IOD писал(а): Вывод: мульт ITE IT8518E под замену. Ну сперва бы надо убедиться снят ли RESET (3920_RST#) и присутствуют ли ACIN и LID_EC#
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2227sr (daor53mb6e1 rev. e) нет дежурок после залития Добавлено: 25 окт 2016, 20:57 |
siberian писал(а): Ну сперва бы надо убедиться снят ли RESET (3920_RST#) и присутствуют ли ACIN и LID_EC# спасибо за подсказку, завтра проверю
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2227sr (daor53mb6e1 rev. e) нет дежурок после залития Добавлено: 26 окт 2016, 20:59 |
IOD писал(а): ACIN - 0V И какой из этого вывод следует?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2227sr (daor53mb6e1 rev. e) нет дежурок после залития Добавлено: 27 окт 2016, 12:02 |
siberian писал(а): IOD писал(а): ACIN - 0V
И какой из этого вывод следует? думаю чарджер BQ24728 надо менять, но не совсем уверен, т.к. на выводах чарджера напряжения без подключенной батареи, как будто, в норме: ACN 19V ACP 19V CMSRC 19V ACDRV 25V ACPRES (ACIN) 0V VCC 19V SDA 3.3V SCL 3.3V ACDET 2.8V ILIM 3.3V IOUT 0V BATDRV 2,9V SRN 2.9V SRP 2.9V LODRV 0V PHASE 3V BTST 6V HIDRV 2.9V REGN 6V пробовал принудительно от ЛБП подать ACIN 3V, дежурки не поднялись, КЗ по этому выводу нету
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2227sr (daor53mb6e1 rev. e) нет дежурок после залития Добавлено: 29 окт 2016, 17:54 |
IOD писал(а): ACIN не появилось PU12 на плате распаяна? Если да, то сними резистор R175 0 Ом...
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2227sr (daor53mb6e1 rev. e) нет дежурок после залития Добавлено: 31 окт 2016, 16:43 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 85.91
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
siberian писал(а): сними резистор R175 0 Ом... Вы наверное имели в виду PR175? это дорожка на текстолите, её наверное придется резать
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2227sr (daor53mb6e1 rev. e) нет дежурок после залития [РЕШЕНО] Добавлено: 31 окт 2016, 16:55 |
siberian писал(а): PU12 на плате распаяна? Если да, то сними резистор R175 0 Ом... PU12 на плате распаяна. Проблема была с обвязкой данной микросхемы, в результате КЗ прогорел резистор PR164 22Ом по входу VIN PU12, а в следствии коррозии прогнил резистор PR179 750кОм. Замена резисторов решила проблему.
