Текущее время: 20 апр 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: HP 450 G2 (LA-B181P rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 13:24
Всем привет.
Ноут при подключение к БП мигает возле разъёма индикатор и кнопка вкл. несколько раз но не реагирует на кнопку вкл.
На кнопку вкл. 3,3v есть, в дежурке тоже 3,3v и 5v имеется, прошил биос с этого сайта скачав.
 Заголовок сообщения: Re: HP 450 G2 (LA-B181P rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 14:21
нашел схему и проверил, на 69 выводе SUSCLK показывает 0,4v и на 93 выводе мультика SIO_SLP_A# сигнала нету.
Посоветуйте пожалуйста люди добрые
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 17:31
Решили как то проблему или нет? Ситуация у меня такая же, поменял мульт и флешку биоса. Эффект ноль
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (LA-B181P Rev:1.0) Не включается после залития
sss_ss
06 май 2017, 22:18
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 ((LA-B181P Rev:1.0)) Не включается ноутбук
igoramb
16
3798
04 май 2017, 00:15
igoramb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 g2 (Compal LA-B181P rev 1) Не включается
Pagot
14 дек 2018, 11:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450-G2 (COMPAL LA-B181P rev.1) не включается
RomanTambov
1588
14 июл 2019, 23:14
RomanTambov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 450 G2 (LA-B181P Rev:1.0) Не включается.
Mozilla
26 сен 2019, 16:02
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
