Текущее время: 27 апр 2024, 22:57
 Заголовок сообщения: hp g6-1360er (daor13mb6e1 rev.e model-r13) не включается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 15:35
после установки windows отправил на перезагрузку , и больше он не включался
очень сильно нагрелся корпус в районе хаба
и так
при нажатии на кнопку светодиод загораться и тухнет
pu2 (RT8223) +3VPCU и +5VPCU есть
сопротивление по 3v дежурки 100ом по 5v дежурки 20ком
на кнопке 3v есть , при нажание ноль
при нажатии на кнопку на дежурке появляется потенциал пару вольт и пропадает , так же и на микросхеме биоса на 8 ноге!
выяснилось что на pl25( дроселе) низкое сопротивление 30 ом, поднял один край дроселя , плата стала запускаться на кнопку, появилась дежурка , но сильно стал греться хаб .
подскажите что питается через этот дросель ?(+1.05V_S2 +1.05V_VTT +1.05V)
я только учусь
новичок !
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-1360er (daor13mb6e1 rev.e model-r13) не включаеться
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 15:43
у вас ведь схема есть по этому сигналу и идите - такое напряжения подается на мосты и видекарты . процы или схему ссылку выложи -- искать схему некогда
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 16:24
Попробуй метод выжигания.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 21:22
Так хаб и питается от этого напряжения, похоже он и сдох, да ещё и греется...
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 21:37
Заблокирован
Ниче оно не низкое, для этой линии вполне ничего....
Бери Power sequence и смотри по очереди до чего "доходит"...
Какой именно светодиод, на кнопке или разъеме подключения адаптера?
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 09:58
светодиод на кнопке , при нажатии загорается и тухнет , на адаптере горит при подключении зарядки !
подскажите +VGA_CORE какое нормальное сопротивление для этой платформы ? (видио дискретное ) чип amd216-080
новичок !
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 14:24
Нормально 7-9 Ом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1360er (DAOR13MB6E1 REV E) замена видео
hunter_nick
10 окт 2021, 10:27
Grigory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1360ER (Quanta r13) Не включается
obsiralos
27 дек 2017, 10:07
bjolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1250er (daor13mb6e1) daor13mb6e1 пост код 17
Valdemarius
12 июл 2015, 20:20
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1360er (quanta r13) нужен фото платы
ratmen
23 июл 2014, 02:26
ratmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-1360er (da0r13mb6e1) Не включается, греется хаб
NotNull
2227
30 сен 2015, 23:25
NotNull Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: citycom и гости: 57
