Текущее время: 28 апр 2024, 18:32
 Заголовок сообщения: 15-N212SR (U92 (DA0U92MB6D0 rev D)) Очень долгий старт
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 17:41
Всем добрый день! народ помогите советом , мож у кого что подобное уже было..суть проблемы следующая..попал в ремонт сей девайс с жалобой на очень долгий запуск..при вскрытии были обнаружены следы сильного залития в районе PU4 и ее обвязки и плюс немного досталось мульту..все устранено но! у ноута на данный момент странный старт..нажимаю на кнопку включения и РОВНО через 1 минуту и 40 секунд ноут выдает изо :-) ровно как по таймеру....проверял раз пять...при этом пост карта доходит до кода B4 периодически перескакивая на B3 зависает в этом положении..стоит указанное выше время и потом происходит запуск..на всякий случай заменен мульт хотя у него под залитие попала одна нога...биосов с форума перепробовал штук пять никаких изменений..с перепугу поменял флеш биоса (на всякий случай)все напруги в норме после запуска ноут стабильно работает ....честно сказать я чет в ступоре...первый раз вижу запуск как по таймеру :-) голова чето уже ничего не придумывает ..пните в нужную сторону :-)
 Заголовок сообщения: Re: 15-N212SR (U92 (DA0U92MB6D0 rev D)) Очень долгий старт
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 21:13
может где под кварцами окислы остались.
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 22:28
посмотрел по пост кодам B4 это звуковой сигнал запуска......решил попробовать снять звучку...снял и машинка полетела....на радостях уж подумал что звучка ..тутже поставил с донора машина запустилась звук пошел но хватило на два запуска и после перезагрузки опять ушла в раздумья глубокие.......снял опять звучку поведение не изменилось.....сравнил с донором не нравится мне сопротивление на одном из кондеров...завтра буду смотреть почему оно низкое...мож там собака и зарыта..
 Заголовок сообщения: Re: 15-N212SR (U92 (DA0U92MB6D0 rev D)) Очень долгий старт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 12:01
проблема решилась совершенно неожиданно...виновником торжества оказался RTS5239 он же картридер...как ему прилетело не могу понять он стоит совершенно в другом от залития конце платы..тем неменее ноут готов старт 4-5 секунд после нажатия..тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP envy 15-n212sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается
sim92
3302
06 фев 2016, 17:44
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n212sr (Quanta U92 rev.D) Не стартует после "типовухи" по AD_ID
homeless
27
7254
12 мар 2018, 20:47
homeless Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n007sr (Quanta U92 (DA0U92MB6D0 REV: D)) Пост код Ed
Alex-Pan4enko
31 дек 2015, 19:41
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WT3 (LA-A621P REV1.0) Очень долгий старт
в форуме Packard Bell & NEC
Dragg0n
24 янв 2018, 10:37
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1706 (820-00923) Очень долгий старт
в форуме Apple
_AVP_
22
7089
26 фев 2022, 08:17
Волков Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sasha30031987, ssaransk и гости: 46
