Текущее время: 27 апр 2024, 17:49
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (Quanta AT3) Нет звука Добавлено: 27 окт 2016, 15:47 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
2N3904 писал(а): А методом ЛБП не? Если судить по схеме, то кроме собственно кодека, C621, C630, C631, U28 и U47 коротить больше нечему. U28 скинул, пропало короткое..но вот чем ее заменить ---------- Добавлено спустя 18 минут 7 секунд: ---------- стоит там NL17SZ14DFT2G.. не представляю чем его заменить
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (Quanta AT3) Нет звука Добавлено: 27 окт 2016, 16:27 |
2N3904 писал(а): Судя по схеме, отвечает за определение внешнего устройства типа наушников. Может, и так сойдет, только на динамики? Звук-то появился? неа, на 27 ноге кодека по прежнему пусто.. на u27 на 5 ноге (vout) только 0.7в...
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (Quanta AT3) Нет звука Добавлено: 27 окт 2016, 16:41 |
TPA0312 поменял, нет результата. ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- 2N3904 писал(а): Так может, u27 капут, раз кз уже нет? щас махну, если найду ---------- Добавлено спустя 17 минут 41 секунду: ---------- Yar.Satellite писал(а): TPA0312 поменял, нет результата. ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- 2N3904 писал(а): Так может, u27 капут, раз кз уже нет? щас махну, если найду поменял, не прокатило
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (Quanta AT3) Нет звука Добавлено: 27 окт 2016, 17:24 |
2N3904 писал(а): +5V на U27 есть, енабля есть, обвязка и м/с исправны, а на выходе ничего нет? Чудеса, не иначе. вот и я о том же. либо надо искать точно такую же U27, потому как щас стоит что то похожее. при этом на 5 ноге сопротивление выросло. но по прежнему пусто. да, кстати родной аудиокодек дохлый.. ---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ---------- вот если с начала - аудиокодек нерабочий заменен, U27 заменен(пусть и не на такой же, но сопротивление выросло на vout), u28 скинут(который давал короткое). обвязку проверил, кондеров нет дохлых, на счет резисторов - какие посмотреть? да и врятли тут в них дело. Хотя утверждать не будем.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (Quanta AT3) Нет звука Добавлено: 27 окт 2016, 17:33 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Yar.Satellite писал(а): потому как щас стоит что то похожее Меня вот это больше всего смущает.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (Quanta AT3) Нет звука Добавлено: 27 окт 2016, 17:40 |
2N3904 писал(а): Yar.Satellite писал(а): потому как щас стоит что то похожее Меня вот это больше всего смущает. посему нет у меня такой микрухи, а на что менять - не понятно..похожие доноры только quanta at1, но там чуть не так. с таким же аудикодеком, нет тож похожего ничего.. или придется заказывать такую ж запчасть, или искать донор плату
2N3904
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (Quanta AT3) Нет звука Добавлено: 27 окт 2016, 18:34 |
Yar.Satellite писал(а): и на всех показывает 3в..это нормально? У него мостовой оконечный усилитель (или как это называется? не помню), для них вроде нормально. Но я не уверен. Проще проверить наличие звука осциллографом на AMPR, AMPL. Если есть, то тогда уже TPA0312 копать.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (Quanta AT3) Нет звука Добавлено: 27 окт 2016, 18:41 |
2N3904 писал(а): Yar.Satellite писал(а): и на всех показывает 3в..это нормально? У него мостовой оконечный усилитель (или как это называется? не помню), для них вроде нормально. Но я не уверен. Проще проверить наличие звука осциллографом на AMPR, AMPL. Если есть, то тогда уже TPA0312 копать. насчет TPA. родную ставлю -все по 0, с донора снял сразу питания 3.2 появились. осцила щас нет/ хотя щас постоял ноут включенным, напряжение упало до 2.2в на динамиках. ---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ---------- башка взрывается, отложу его до завтра. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- думаю вот, хватает ли 4.79v на выходе, потому как vref должен быть 2.5в
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (Quanta AT3) Нет звука [РЕШЕНО] Добавлено: 27 окт 2016, 20:18 |
2N3904 писал(а): Даташиты читать полезно. Про стабилизатор написано, что он-то как раз и должен 4.75 выдавать, так что с этим все нормально. А чтобы не ковырять попусту усилитель не имея осциллографа, можно выход звука с кодека подать на внешний усилок. Так же и с TPA - проверить, подав звук с внешнего источника. да спасибо за подсказки, я разобрался. еще одну TPA воткнул, далее воткнул свой хард, накатил висту и вуаля, звук появился. на его харде винда кривая походу. в итоге - аудикодек, U27,U48, U28 под замену.
