G62 (rc8f32003ah1) Сразу выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=52602 |
igor.kts32 [ 30 окт 2016, 18:08 ] | |
Заголовок сообщения: | G62 (rc8f32003ah1) Сразу выключается |
rc8f32003ah1 не уверен что правильно название материнки нашел Сразу после включения ток поднимается до 1.7А и выключается . Без процессора не выключается, ток 0.5А, на шим процессора при этом 0.95в. Проц athlon II . К сожалению заменить проверить нечем. |
vinservice [ 30 окт 2016, 18:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G62 (rc8f32003ah1) Сразу выключается |
Платформа (Foxconn Safina) PM_A_HPC_S MV_MB_V1. Проблема может быть в процессоре, термодатчике (по схеме UX1), в севере или в видео. Поставьте другой процессор, замените микросхему термодатчика, снимите перемычку PJ10 тем самым обесточите видик. |
igor.kts32 [ 30 окт 2016, 19:19 ] | |
не видло. в момент выключения гаснет индикатор на разъёме питания и потребляемый ток проваливается ниже дежурного , похоже всетаки проц. |
vinservice [ 30 окт 2016, 20:07 ] | |
А вы от лабораторника запитываете материнку? |
igor.kts32 [ 30 окт 2016, 21:28 ] | |
Да от лабораторника. принесли аппарат с таким же процом. Процессор не при чем, исправен. С другим также вырубается. |
igor.kts32 [ 31 окт 2016, 15:00 ] | |
Интересные подробности. От батареи включилась, картинка есть, при этом прыгает потребление на ЛБП от 0 до 1.6 А ну и напряжение от которого все питается +VBAT соответственно 11в 19в в такт два раза в секунду. Входные ключи проверил нормальные, на их затворах тоже прыгает , свистит но работает ШИМ заряда. ---------- Добавлено спустя 30 минут 55 секунд: ---------- Короче DCIN Отключается как будко по перегрузке |
vinservice [ 31 окт 2016, 16:23 ] | |
Может от оригинального ЗУ попробовать запустить материнку? |
vinservice [ 31 окт 2016, 16:39 ] | |
Причина отключения не устранена. Мб из за того что на центральном пине нет ID? |
igor.kts32 [ 31 окт 2016, 17:11 ] | |
тоже мысль такая посетила. И ищу оригинальный БП. Уже сталкивался с тем, что не все HP работают от переходника. Но чтоб так гнал, не встречалось. ---------- Добавлено спустя 14 минут 17 секунд: ---------- кто нибудь знает какое сопративление там должно быть ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 52 секунды: ---------- 390 kOm доходит как положенно |
igor.kts32 [ 06 ноя 2016, 23:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G62 (rc8f32003ah1) Сразу выключается [РЕШЕНО] |
Убрал pq 37 теперь все нормально |
