Текущее время: 26 апр 2024, 07:33
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (La-C701P Rev 1.0) Нужен рабочий биос. Добавлено: 01 ноя 2016, 16:32 |
BIOS то причем? Что с питаниями без АКБ?
Rneet
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (La-C701P Rev 1.0) Нужен рабочий биос. Добавлено: 01 ноя 2016, 21:47 |
Сообщения: 18 Откуда: Krivoy Rog
MSF113 писал(а): BIOS то причем? Что с питаниями без АКБ? 19 вольт приходит на шим bq735, 5 и 3 в. нет. Забыл добавить, на кнопку вкл. без АКБ не реагирует.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (La-C701P Rev 1.0) Нужен рабочий биос. Добавлено: 02 ноя 2016, 09:18 |
Блок питания родной? На игле сколько в подключенном состоянии?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (La-C701P Rev 1.0) Нужен рабочий биос. Добавлено: 02 ноя 2016, 11:10 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Rneet писал(а): 19 вольт приходит на шим bq735 А на плате после входных ключей есть 19В?
Rneet
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (La-C701P Rev 1.0) Нужен рабочий биос. Добавлено: 02 ноя 2016, 16:15 |
siberian писал(а): Rneet писал(а): 19 вольт приходит на шим bq735 А на плате после входных ключей есть 19В? После выходных ключей нет 19 В ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 32 секунды: ---------- MSF113 писал(а): Блок питания родной? На игле сколько в подключенном состоянии? Блок питания не родной, так как без него пришел. На игле 19 В.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (La-C701P Rev 1.0) Нужен рабочий биос. Добавлено: 02 ноя 2016, 18:01 |
Первым делом исправный БП. HP привередлив к игле. Можно еще на затворах первых 2-х ключей напряжение посмотреть. Думаю там 24В должно быть.
Rneet
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (La-C701P Rev 1.0) Нужен рабочий биос. Добавлено: 02 ноя 2016, 18:36 |
MSF113 писал(а): Первым делом исправный БП. HP привередлив к игле. Можно еще на затворах первых 2-х ключей напряжение посмотреть. Думаю там 24В должно быть. На затворах нет напряжения. Схему не нашел, пытался прозвонить, но без результата.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (La-C701P Rev 1.0) Нужен рабочий биос. Добавлено: 02 дек 2016, 17:20 |
Долго прыгает и престает или постоянно?
