Текущее время: 08 май 2024, 18:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
СерегаЗиновьев
Заголовок сообщения: HP G6-2165SR (DAOR33MB6EO REV: E) Есть изображение на матрицу 10,1 но нет на 15,6 Добавлено: 01 ноя 2016, 10:36 |
Сообщения: 46 Откуда: Волгоград
Всем здравствуйте, нужна ваша помощь в решении данной проблемы, уже всю голову сломал не пойму в чем дело. В общем принесли данный бук ( проц i5-430m, slj8e, видик 216-0833000 ) не включайка после двух сервисов. Изначально как говорит клиент бук включался, но изо только на внешку, ему сказали что проблема в разъеме LVDS, в общем в одной мастерской поменяли разъем , в итоге изо пропало еще и на внешку, отнесли в другую мастерскую там что-то еще с ним делали, в итоге не включайка, КЗ в первичке. Что я сделал : убрал КЗ на верхнем ключе питания видеокарты, ноут ожил, но нет изо и одного напряжения на GPU проца, поставил новый проц , правда i3 , ноут ожил стал выдавать картинку на внешний экран, полностью запускал в windows, все четко, все устройства видит как положено, на внутренний экран изо нет, поменял шлейф тоже самое, поменял матрицу 15,6 стала загораться подсветка и черный экран, поставил матрицу 10,1 есть изображение полностью нормальное. В итоге у него еще оказался битый шлейф и не рабочая матрица. Я еще поменял разъем LVDS на всякий случай, поменял мульт ene3940q-a1 потому что у старого было оторвано две лапы 31-EJECT# и 32-KBSMI#1 вместе с дорожками, дорожки восстановил, изменений нету, поменял ХАБ , тоже самое, переключал графику с DIS в UMA изменений нету, ставил разные матрицы , не помогает, шил BIOS тоже не помогает. Все напруги на матрицы и LVDS разъеме , для нормальной работы есть, +3VLCD_CON=3.3V +3V+3.3V VADJ1=2.8V BLON_CON=3.3V +VIN_BNLIGHT=19V Пожалуйста подскажите куда копать дальше?
СерегаЗиновьев
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2165SR (DAOR33MB6EO REV: E) Есть изображение на матрицу 10,1 но нет на 15,6 Добавлено: 02 ноя 2016, 12:49 |
Проблему решил , купил такую-же плату под восстановление , сделал, подсоединил матрицу со шлейфом , включаю и едрить калотить та-же блин картина, на внешку изо рисует на внутренний нет, оказалось те два шлейфа, что я подкидывал тоже не рабочие, хотя все линии прозванивались нормально, купил новый шлейф и о чудо картинка появилась, зато теперь еще одна плата есть рабочая.
