Текущее время: 28 апр 2024, 14:53
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: ProBook 4510s (6050A2297301-MB-A02) включается\выключается в цикле Добавлено: 01 ноя 2016, 17:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Приветствую всех! Есть HP ProBook 4510s - Inventec 6050A2297301-MB-A02, который включается на 10 сек., потом гаснет, потом снова включается на 10сек. и так по кругу. POST в нулях. Потребление 0.8A. Все напряжения подымаются. После замены видеочипа включался, бегали посты, добегали до 40, 90, 0A. Один раз показалось изображение без подсветки. Потом перестали бегать посты и изо конечно нет. Перепрошил Bios - не помогло. Пните в нужном направлении... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- На проводе светодиод загорается оранжевым, потом тухнет и так в цикле. ЕМНИП светодиод должен гореть синим цветом. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 23 секунды: ---------- Пока нашёл, что у мульта PM_3S_KBCCPURST# (122) = 0. КЗ нет.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4510s (6050A2297301-MB-A02) включается\выключается в цикле [РЕШЕНО] Добавлено: 03 ноя 2016, 20:09 |
Модератор |
Починил
Перекопал пол платы, заменил кучку элементов. Начал снимать чипы: видик новый снял, поставил старый (который показывал изо) - постов нет; снял юг (заменил на другой) - постов нет; снял север - а там 3 оторванных пятака. Восстановил пятаки - посты побежали, изо появилось.
Немного информации о поведении рабочей платы (голая плата, матрица, плата с кнопкой включения, память, СО с кулером): * включается без подсветки, но с изображение - если не подключить плату с кнопкой включения (без неё LID_SW# = 0). * без батарейки CMOS - автостарт, затем выключение, затем автостарт и появляется изображение. * светодиод на разъёме питания сначала загорается оранжевым, затем гаснет (с изображением индикации нет). * POST = 90: изо * на время тестов BIOS шил F.20 (Rom.bin из апдейта) без прописывания DMI
