Текущее время: 28 апр 2024, 21:18
Tavenger
Заголовок сообщения: G6-2364er (daor33mb6f1 rev F) Не включается Добавлено: 02 ноя 2016, 02:20 |
Сообщения: 19 Откуда: Санкт-Петербург
Принесли, бывалый в сервисе, ноут. Аккумулятора нет.
На кнопке включения (CN7): везде 0V
PU9: ACN (1), ACP (2) - 19,8V CMSRC (3) - 20V AСDRV (4) - 25,5V AСPRES (5) - 3V ACDET (6) - 2,7V SDA (8) - 0V ILM (10) - 0V BATDRV (11), BQSRN (12), BQSRP (13), HIDRV (18), BQPHASE (19) - 2,7V REGN6V (16), BTST (17) - 6VBQVCC (20) - 20V
CN15: 1,2 - 2,7V 3-8 - 0V
PU8: REF (3) - 2V EN0 (13) - 2,7V VIN (16) - 10V Остальные - 0V
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G6-2364er (daor33mb6f1 rev F) Не включается Добавлено: 02 ноя 2016, 10:27 |
Tavenger писал(а): ACN (1), ACP (2) - 19,8V PU8: VIN (16) - 10V Не ошиблись?
siberian
Заголовок сообщения: Re: G6-2364er (daor33mb6f1 rev F) Не включается Добавлено: 02 ноя 2016, 11:17 |
Черномор писал(а): Не ошиблись? Может и нет - ШИМ пробит, резистор R116 оборван...
Tavenger
Заголовок сообщения: Re: G6-2364er (daor33mb6f1 rev F) Не включается Добавлено: 02 ноя 2016, 11:40 |
Черномор писал(а): Не ошиблись? Нет.
Tavenger
Заголовок сообщения: Re: G6-2364er (daor33mb6f1 rev F) Не включается Добавлено: 03 ноя 2016, 00:22 |
Не подскажете, где это сопротивление R116 ? После праздников займусь заменой... Фото:
siberian
Заголовок сообщения: Re: G6-2364er (daor33mb6f1 rev F) Не включается Добавлено: 03 ноя 2016, 11:55 |
Tavenger писал(а): где это сопротивление R116 ? Немного ошибся - PR116... на плате с маркировкой "100"
Tavenger
Заголовок сообщения: Re: G6-2364er (daor33mb6f1 rev F) Не включается Добавлено: 03 ноя 2016, 12:16 |
siberian писал(а): Немного ошибся - PR116... на плате с маркировкой "100" Интересно, почему отличие такое ? 116 и 100 ??? И правильно ли я понял по схеме, там стоит 10 Ом ???
novapc
Заголовок сообщения: Re: G6-2364er (daor33mb6f1 rev F) Не включается Добавлено: 03 ноя 2016, 13:20 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Tavenger писал(а): И правильно ли я понял по схеме, там стоит 10 Ом ??? да
siberian
Заголовок сообщения: Re: G6-2364er (daor33mb6f1 rev F) Не включается Добавлено: 03 ноя 2016, 19:01 |
Tavenger писал(а): Интересно, почему отличие такое ? 116 и 100 ??? Потому, что это маркировка на резисторе и означает его номинал - 10 Ом...
Tavenger
Заголовок сообщения: Re: G6-2364er (daor33mb6f1 rev F) Не включается Добавлено: 04 ноя 2016, 02:03 |
siberian писал(а): Немного ошибся - PR116... на плате с маркировкой "100" Вот и спрашиваю, почему в схеме pr116, а на плате, как вы выше писали pr100. На плате не нашел pr116, но нашел pr100, и второй стоит как раз рядом с транзистором, как по схеме. А про маркировку, что спрашивал, в схеме: "PR116 10_8"
alex01981
Заголовок сообщения: Re: G6-2364er (daor33mb6f1 rev F) Не включается Добавлено: 04 ноя 2016, 02:08 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
Tavenger писал(а): AСDRV (4) - 25,5V Почему не 220 -) ! | MSF113 писал(а): | Юморист? Не знаешь как n-канальный mosfet работает, а туда же... |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G6-2364er (daor33mb6f1 rev F) Не включается Добавлено: 04 ноя 2016, 10:01 |
Tavenger писал(а): На плате не нашел pr116 Это что?! Даже тупо по дороге идти от 16-й лапы его не пропустишь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: G6-2364er (daor33mb6f1 rev F) Не включается Добавлено: 04 ноя 2016, 12:55 |
Tavenger писал(а): как вы выше писали pr100 Перечитал свои сообщения - не писал pr100... alex01981 писал(а): Почему не 220 Потому, что чарджер столько выдает...
Tavenger
Заголовок сообщения: Re: G6-2364er (daor33mb6f1 rev F) Не включается Добавлено: 04 ноя 2016, 21:51 |
Очки придется купить, только где такие найти для зрячего... А так, как не так понял всех и запутал. Действительно, замерил сопротивление 57 показало, впаял нужный номинал. Заменил PU8. ---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 20 секунд: ---------- дежурка (PU8) +2REF (3) - +2V +3VPCU (8) - +3,3V +VIN (16) - +19,9V +VPCU (17) - +5V charger (CN15, PU9) PU9 ACN (1) - 19,8V ACP (2) - 19,8V CMSRC (3) - 19,8V AСDRV (4) - 25,5V AСPRES (5) - 3V ACDET (6) - 2,7V SDA (8) - 3,3V ILM (10) - 3,3V BATDRV (11) - 2,7V BQSRN (12) - 2,7V BQSRP (13) - 2,7V REGN6V (16) - 5,9V BTST (17) - 6V HIDRV (18) - 2,7V BQPHASE (19) - 2,7V BQVCC (20) - 19,8V CN7 разъем кнопки 1-4 - +3,3V 5 - 0V, при включении +3,3V 6 - 0V, с 0 на матплате. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Нет аккумулятора, поэтому использую родную зарядку. При подключении зарядки загорается светодиод на разъеме. При включении ноута, горит индикатор питания в режиме "компьютер включен", индикатор caps lock циклично моргает 2 раза. Нет изображения на матрице, на разъем VGA - монитор, ноль эмоций.
Tavenger
Заголовок сообщения: Re: G6-2364er (daor33mb6f1 rev F) Не включается Добавлено: 06 ноя 2016, 15:19 |
seven77 писал(а): прошить bios Хорошо бы бинарник на такой случай выковырять для меня, есть люди добрые ?
vivid
Заголовок сообщения: Re: G6-2364er (daor33mb6f1 rev F) Не включается Добавлено: 06 ноя 2016, 17:30 |
Сообщения: 16 Откуда: Брянская область
Tavenger писал(а): seven77 писал(а): прошить bios Хорошо бы бинарник на такой случай выковырять для меня, есть люди добрые ? С сайта HP
