Текущее время: 28 апр 2024, 16:04
Prochenok
Заголовок сообщения: HP DV6-3332er (Quanta LX6) Включается, нету изображения Добавлено: 02 ноя 2016, 17:32 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 12:01 Наличности на руках: 203.02
Сообщения: 84 Откуда: Россия
Приветствую всех форумчан. Столкнулся с такой проблемой: Попал пациент ко мне со следами попадания жидкости, все злачные места отмыл, пропаял. Все питания в пределах нормы. В итоге сейчас запускается с кнопки, потребление на ЛБП 1,6 А, но нет изо ни на внешке, ни на матрице. Посткарта: пробегают посты, задерживается на 41 посткоде, пробегает дальше и висит на 72 -ом. Пытался переключить на UMA ( судя по схеме нужно 1 резистор переместить R152 на R151, плюс снял дросель питания видеочипа), результат тот же. Биос шил несколько версий, все то же самое. Вопросов несколько: 1) Что означает посткод 72h? 2) Правильно ли я переводил в режим UMA? Ну и главный вопрос, толкните в нужное русло, если нужны будут замеры, сделаю все что скажите.
Прошу особо не пинать...
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3332er (Quanta LX6) Включается, нету изображения Добавлено: 02 ноя 2016, 19:20 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Prochenok писал(а): ( судя по схеме нужно 1 резистор переместить R152 на R151, плюс снял дросель питания видеочипа) верни на место, прошей биос и проверь.
_________________ Помогли - поблагодари.
Prochenok
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3332er (Quanta LX6) Включается, нету изображения Добавлено: 02 ноя 2016, 20:15 |
planetoxod писал(а): Prochenok писал(а): ( судя по схеме нужно 1 резистор переместить R152 на R151, плюс снял дросель питания видеочипа) верни на место, прошей биос и проверь. Уже все на месте, биос вшит. Такая же картина.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3332er (Quanta LX6) Включается, нету изображения Добавлено: 02 ноя 2016, 20:43 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Prochenok писал(а): судя по схеме нужно 1 резистор переместить R152 на R151 Ага и еще установить: RP1, RP7, RP8, RP9, RP10, RP26
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3332er (Quanta LX6) Включается, нету изображения Добавлено: 02 ноя 2016, 22:37 |
FatalError писал(а): Ага и еще установить: FatalError, ты картинку случаем не из схемы LX8 вырезал? Prochenok писал(а): Правильно ли я переводил в режим UMA? Еще R143 -> R160...
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3332er (Quanta LX6) Включается, нету изображения Добавлено: 02 ноя 2016, 22:41 |
siberian писал(а): ты картинку случаем не из схемы LX8 вырезал? Неа, там где надо резал ;) ---------- Добавлено спустя 15 минут 20 секунд: ---------- siberian писал(а): Еще R143 -> R160... Так вроде ж оно там где нАдо.... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- ...И если плата будет оставаться в UMA, то еще это можно поправить:
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3332er (Quanta LX6) Включается, нету изображения Добавлено: 03 ноя 2016, 10:46 |
FatalError писал(а): Неа, там где надо резал Тогда где на плате NB? FatalError писал(а): Так вроде ж оно там где нАдо... Если оно там где надо, то плата DIS и питание процессорной графики не распаяно... Вложение: LX6.png
FearCult
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3332er (Quanta LX6) Включается, нету изображения Добавлено: 03 ноя 2016, 12:15 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
Prochenok писал(а): Правильно ли я переводил в режим UMA? Не так давно переделывал такую плату под UMA. Мне хватило перекинуть 2 резистора (находятся с обратной стороны видеочипа) R152 на место R151 и R143 на место R160 плюс откинул дроссель питания видеочипа.
Prochenok
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3332er (Quanta LX6) Включается, нету изображения Добавлено: 03 ноя 2016, 12:22 |
siberian и FearCult спасибо за подсказку. Перекинул резюки, откинул дроссель. Изо появилось, но без подсветки, на VGA не показывает. Какие напряжения нужно посмотреть на разъеме LVDS, отвечающие за подсветку матрицы? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 3 секунды: ---------- 19V, 3.3v, 5v присутствуют, чтение на EDIDCLK и EDIDDATA есть. Единственно, что меня смущает на разъеме LVDS вырван 40 пин, может ли это влиять на подсветку матрицы?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3332er (Quanta LX6) Включается, нету изображения Добавлено: 03 ноя 2016, 18:59 |
Prochenok писал(а): на VGA не показывает. У меня тоже после переделки на VGA не было изображения... Prochenok писал(а): Какие напряжения нужно посмотреть на разъеме LVDS, отвечающие за подсветку матрицы? 36, 37 - управление подсветкой, 39, 40 - 19V
