Текущее время: 28 апр 2024, 15:54
 Заголовок сообщения: hp dv7-7163er (goya/balen 1.0 ddr3 ) закрыт PU4006 нету ACDRV
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 19:49
Всем Привет , Не пинайте сильно не очень силён . есть плата goya/balen 1.0 ddr3 нету ACDRV изначально была залита в районе мульта и пробит PU4006, мульт снимал отмыл поставил обратно от акб стартит если подать питание на DCBATOUT то тоже стартит по замерам на PU4001
1.0
2)0.9
3) в момент подключения зарядки прыгает до 3 и падает
4)так же до 3 и падает
5)6
6)2.6
7)0
8)0
9)0
10)0
11)1.9
12)1
13)1
14)0
15)0
16)6
17)6
18)1
19)1
20)19
ADT_TYPE 0.5 v
 Заголовок сообщения: Re: hp dv7-7163er (goya/balen 1.0 ddr3 ) закрыт PU4006 нету ACDRV
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 20:33
Проверить входные ключи PU4006 и PU4004
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 20:49
Проверял и менял , так же проверены PR4011 PR4014 PQ4009 PU4005 и PU4001
 Заголовок сообщения: Re: hp dv7-7163er (goya/balen 1.0 ddr3 ) закрыт PU4006 нету ACDRV  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 11:43
Уже все что знал проверил он не в какую ((
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 4 секунды: ----------
Мульт же на данном этепе не причем ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-7163ER (Goya/Balen 1.0-DDR3) низкая частота GPU 405Mhz
Borhes12
07 сен 2022, 16:13
Borhes12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7163er (Goya Balen 11254-3) Заливает матрицу красным
MIB89
20 июн 2018, 14:22
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 09:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-7351sr (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3) Включается нету изо
Vishnya
14 сен 2018, 10:18
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7163er (GoyaBalen 1.0-ddr3, 48.4st10.031) Плавающая неисправность, отсутствуют PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3#
serega1576
20
4396
29 май 2018, 17:37
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serSIM и гости: 63
