Текущее время: 28 апр 2024, 03:52
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4730s (Inventec RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Product Information not valid
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 19:55
Сегодня попался ноутбук HP ProBook 4730s
При включении появляется надпись (рис.1)
SYSTEM BOARD (00A)-
Product Name
Product Serial Number
Product SKU
Sustem Board CT Number
Информация в биосе отсутствует (рис.2, рис.3)
Общий вид ноутбука (рис.4)
Информация под батареей (рис.5)
Заводская черная наклейка, чуть-ниже (рис.6)
наклейка под HDD (рис.7)
наклейка на радиомодуле (рис.8)
наклейки под планкой памяти (рис.9)
материнская плата (рис.10)
Вопрос:
1 Правильно ли я определил параметры для записи через dmi tools hp ?
SYSTEM BOARD: "6050A2465501"
Product Name: "ProBook 4730s"
Product Serial Number: "CNU20724C6"
Product SKU: "LY491EA#ABC"
Sustem Board CT Number: "PCMGK001Y2B8F0"
2 Какой из DMI Tools hp выполнять занесение данных? (я недавно на форуме)
- Материнская плата Inventec RAMONES
Что делал:
из под Win7 заносил данные wndmifit.exe. Пишет - ок, а при перезагрузке всё тоже самое.
Спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4730s (Inventec RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Product Information not valid
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 20:05
viewtopic.php?f=53&t=4421&hilit=%2AMAC+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%2A&start=120
NbDmiFit-2.0F.zip
делаете загрузочную флешку с DOS, на нее содержимое архива
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 21:43
В этом буке работает и версия 1.4, что-то вроде HPBI130. Версия в сети на каждом углу, сделать загрузочную флэху, загрузиться с неё, впечатать nbdmifit
Ввести модель, P/N, S/N.. Вроде всё
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 11:17
Спасибо, за ответы!
Если правильно понял то данные для ввода - верны.
Пойду экспериментировать, по окончании отпишусь!
Да, и еще есть проблема 15 сообщений.
---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 4 секунды: ----------
Спасибо Большое Человеческое и за "nbdmifit" отдельное спасибо.
HP DMI SLP v.1.4D прописал всё как нужно и проблема "Product Information not valid" прошла! :dr_ink: :dan_ser:
Делюсь ссылочкой на HP DMI SLP v.1.4D (актуальной на 03.11.2016)
http://rgho.st/23451521
:te_ma-clo_se: тема закрыта!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv3-2250el (LA-4735P) Product Information Not Valid
altavista_live
22 май 2018, 14:10
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EliteBook 8470p Product information not valid
tihonich
28 июн 2020, 16:12
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 17:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4730s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) не горит индикатор на разъеме
Mardekai
3879
29 ноя 2017, 15:05
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не заряжается
Nurzone
01 авг 2014, 13:52
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kasianus и гости: 45
