Текущее время: 27 апр 2024, 14:52
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx6110 (6050A0055001-A05) Не стартует материнская плата
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 23:29
Здравствуйте, такая ситуация - при измерении напряжение в связи с тем что щупы весьма толстые я замкнул транзисторы C563 и C564 между собой, P.S. щупы уже купил новые с тонким жалом. После чего при подключении материнской платы к сети мигает светодиод передней панели, далее ничего не происходит. А так же начинает пахнуть обведённая на картинке жёлтой рамкой где находятся элементы L9, L10, L11, L12. Так же все связующие элементы находятся в коротком замыкании. Всё уже испробывал и зашёл в тупик, помогите решить ситуацию. Что может выйти из строя при замыкании указанных выше конденсаторов?
Место где замкнул конденсаторы:
Место короткого замыкание и вони при питание платы:
Кусок схемы с замкнутым конденсатором:
Datasheet материнской платы:
https://yadi.sk/i/fGpr25r9xzFN3
Конденсаторы которые замкнул на 9 и 7 страницах.
Надеюсь на адекватную реакцию среди профи, ну и конечно подсказку в решение проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx6110 (6050A0055001-A05) Не стартует материнская плата
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 00:20
Ну ты в север вместо 1,5В пульнул 19В.
Бррр :ps_ih: . Переведи на подобие грамотно-технического, а то у меня при попытка понять что ты имел ввиду мозг начинает превращаться в винегрет.
По поиску дефектных деталей ускорялка - берём нормальный ЛБП и закидываем в эту цепь 1,5В , ампера хотя-бы 3. И в общем на ощупь начинаем понимать для кого этого напряжения теперь уже много. Меняем и профит.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 02:07
Уже пускал по данной цепи 1.5V, напряжение не идёт по цепи поскольку где-то короткое замыкание из-за пуска 19V по 1.5V цепи моста. Причём замеры провёл всех деталей по всей цепи от самого моста и далее к питанию цепи, завтра попробую за это питание выйти и провести замеры уже по цепи перед 1.5V, если там будет всё нормально, тогда я даже не знаю куда копать. Конечно может быть такое что все детали по цепи 1.5V замкнул, но блин это капец как мало вероятно, поскольку выйдя из строя конденсатор, ток дальше не пойдёт, он просто будет уходить в бесконечность, по этому другие детали по цепи не должны быть повреждённые. В любом случае я сегодня уже устал, завтра продолжу. Может до этого момента кто нибудь ещё идейку покинет. Буду очень благодарен, всем добра!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 12:26
В общим подключил к данной цепи 1.5V начал на ощупь трогать плату и нашёл место где она сильно греется, с помощью товарного чека приложенного к этому месту я обнаружил что тот конденсатор который я замкнул с 19V линией и греется. Но я его в первую очередь и менял, неужели взятый с донора конденсатор тоже замкнутый. Но может ли быть проблема в том что оригинальный конденсатор на 2.5V, а поставил я на 2V? Хотя по данной цепи идёт 1.5V, по этому должно хватить конденсатора на 2V. Кто что скажет?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 44 секунды: ----------
В общим заменил я опять на заведомо уже проверенный конденсатор, до замены он был исправен, заменил его проверил исправен, подключил питание платы, бац и он уже не исправен. Что может его выводить из строя? Может быть такое что по этой цепи идёт не 1.5V, а больше изза пробитого где то транзистора?
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 32 секунды: ----------
Кажись нашёл проблему, полевой транзистор Q62 на прозвонку не реагирует, по схеме видно что он принимает 3V, а отдаёт 1.5V, из-за его не исправности горят выше указанные конденсаторы, правильно понимаю?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq nx6110 (6050A0055001-A05) Возможно вышла из строя микросхема BQ24703
AisDM
17 окт 2016, 16:26
AisDM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq nx6110 (6050A0055001-A05) Необходима маркирвока микрухи и конденсатора
AisDM
2543
17 окт 2016, 01:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq nx6110 (6050A0055001-A05) Микросхема питание USB
AisDM
25 окт 2016, 22:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq nc6120 (6050A0055001-A04) Гаснет экран при входе в Windows
georgiy91
12
908
28 янв 2022, 16:32
georgiy91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 8510w (6050a2163501-mb-a05) black screen(bios request)
alifakhrniya
19 сен 2016, 13:47
Сейчас этот форум просматривают: alexsandrb, kong, orbit, Plintus и гости: 50
