Текущее время: 19 апр 2024, 07:25
 Заголовок сообщения: HP Pavillion 15-n006sr (DA0U92MB6D0 rev D) нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 15:22
Здравствуйте, посоветуйте куда копать.
ноут HP Pavillion 15-n006sr DA0U92MB6D0 rev D , после замены вентилятора, пропало изображение на основной экран, поделен горизонтально пополам двумя цветами серым и светло серым, через hdmi все в норме. Ноутбук примерно неделю работал без охлаждения, кабель на матрицу прозвонил, сигналы не мерял в виду отсутствия схемы.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion 15-n006sr (DA0U92MB6D0 rev D) нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 15:39
Пробовал подкидывать другую матрицу?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 19:31
нет не пробовал, нет в наличии, а что есть вероятность, что матрица, за 20 минут до этого работала, а потом перестала и без каких либо признаков до.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 22:56
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Вот схема...проверь сигналы на разьеме...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n006sr (da0u92mb6d0 rev d) нет изображения , пост код EDh
r51531
04 дек 2018, 14:14
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n006sr (DA0U92MB6D0) Помощь с BIOS
MT8202
17 янв 2018, 19:16
MT8202 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp ProtectSmart 15-n006sr (DA0U92MB6D0) при включение мигает кнопка Caps Lock
swifts
19 окт 2018, 15:38
zikyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n006sr (DA0U92MB6DO Rev:D) стартует нет изображения
mochalov28
21 окт 2015, 07:40
dim-xa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n006sr (DA0U92MB6DO Rev:D) Не включается
LEX38RUS
27 апр 2015, 12:42
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 25
