Текущее время: 28 апр 2024, 08:05
 Заголовок сообщения: 610-1203ci (daowj1mb6f0) не включается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 17:25
Здравствуйте! Нужна помощь. Принесли моноблок не было сигнала на матрицу. Разобрал, оказывается кто то ковырялся не мог разобрать и оторвали электролитный конденсатор. Поставил на место, изображение вышло но ПК зависал на заставке Keyboard error press F1. Клиент говорит что когда делали переустановку вырубили электричество после этого позвали кого то он ковырялся и оторвал электролит. Я качнул от сюда дамп и взялся шить биос, ставлю микруху на место теперь он совсем не включается. При включении БП автостарт на 1-2сек. При нажатии на кнопку стартует на 1-2 сек. Мультик заменил на новый прошил обе флешки. КЗ на дросселях мерил, нет. Дежурка присутствует, при нажатии основные напряжения поднимаются на 1сек. Схему не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: 610-1203ci (daowj1mb6f0) не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 09:27
Может схема у кого то есть?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 12:10
Here is viewtopic.php?f=250&t=1393&p=273600&hilit=%2Awj1%2A#p273600
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 09:31
хере хере =) Большое спасибо!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
gofer писал(а):
Только другая ревизия
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 610-1203ci (DA0WJ1MB6F0 REV:F) Нужен дамп биоса
NHalykov
14
5264
26 авг 2016, 11:53
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp COMPAQ 610 (COMPAQ 610) не могу найти модель мат платы, в корпусах нет наклейки
Aziz
18 апр 2015, 09:31
Aziz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 610 (HP 610 VV09-6050A2256501-MB-A04 ) Циклическая перезагрузка
upgrade-service
24 фев 2017, 21:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia 610 не включается
в форуме Nokia
rucckiy
08 янв 2018, 14:31
Mig89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 610-1000 Quanta ZN9 не включается
в форуме HP
GanibalVictor
15 дек 2018, 07:54
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
