ноут без реакции, прибил после другого сервиса, видно там хотели поставит не родной кулер, использовали стари шнур от родного кулера для подключении и без изоляции поставили.
входные ключи открыты, дальше тишина не поднимается дежурные 3.3 и 5 волт.
download/file.php?mode=view&id=81298следую эту схему, и наткнулся на том что на TPS51123 не подаётся сигнал ''ENC'' от мултика, но на схеме не понял это сигнал на мулте отмечен как входной, а как так?
но на мулте тоже не подаётся +V3.3AL, в место 3 получает 1V.
TPS51123 VREG3 имеется 1V
кнопке включении тоже 1V
иногда бывает измеряю VREG5 и получаю 2V
по дросселям КЗ нигде не нашёл.
под подозрении мультик (IT8518E CXA), но надо заказать не имеется.
зашёл в тупик, помогите пожалуйста. TPS51123 менял, биос шил.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 54 секунды: ---------- тупил проста
решено, всё лишь испорчены резистор входе дежурки ''VIN'' R1011. TPS51123 получал 2.5V и конечно же не смог подняться.
