Текущее время: 20 апр 2024, 09:13
 Заголовок сообщения: HP 2000 (chicago_br_hpc) без реакции
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 17:35
ноут без реакции, прибил после другого сервиса, видно там хотели поставит не родной кулер, использовали стари шнур от родного кулера для подключении и без изоляции поставили.
входные ключи открыты, дальше тишина не поднимается дежурные 3.3 и 5 волт.
download/file.php?mode=view&id=81298
следую эту схему, и наткнулся на том что на TPS51123 не подаётся сигнал ''ENC'' от мултика, но на схеме не понял это сигнал на мулте отмечен как входной, а как так?
но на мулте тоже не подаётся +V3.3AL, в место 3 получает 1V.
TPS51123 VREG3 имеется 1V
кнопке включении тоже 1V
иногда бывает измеряю VREG5 и получаю 2V
по дросселям КЗ нигде не нашёл.
под подозрении мультик (IT8518E CXA), но надо заказать не имеется.
зашёл в тупик, помогите пожалуйста. TPS51123 менял, биос шил.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 54 секунды: ----------
тупил проста :ti_pa:
решено, всё лишь испорчены резистор входе дежурки ''VIN'' R1011. TPS51123 получал 2.5V и конечно же не смог подняться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 17:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нужна схема
shahboztjk
06 авг 2014, 14:57
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 630 ( CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Модификация биоса
valgus
6517
21 окт 2014, 16:31
valgus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP cq57-410er (chicago-hr-hpc) Не могу декодировать апдейт 03672.fd
bvd
19 фев 2015, 19:51
bvd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
