Текущее время: 19 апр 2024, 11:51
q2andrey
Заголовок сообщения: Pavilion g6 (DA0R23MB6D1 Rev:D) Не включается после залития Добавлено: 05 ноя 2016, 18:08 |
Сообщения: 55 Откуда: Иваново
Приветствую! Принесли ноут Pavilion g6 после залития. Платформа DA0R23MB6D1 Rev:D Мульт ENE KB3930QF A2 Североюг 218-0755046 Проц A8-3500M Дискретного видео нет. Cледы залития обнаружены на мульте, сгнил PR304 (заменен) по питанию +VIN_VDDNB ШИМ PU18. Окислы убраны, мульт пропаян. На кнопке 3,3В. При подключении питания на плату поднимается потребление 0,03А, при нажатии на кнопку падает до 0,01А. На ШИМ дежурки PU3 RT8223P напряжения +3VPCU и +5VPCU есть сразу, после нажатия на кнопку поднимаются +3VS5 и +5VS5, но PGOOD не поднимается. На микросхеме BIOS есть питание, обмен идет полным ходом. На мульте питания +3VPCU и +3VPCU_EC есть. ACIN=2,9В LID_EC#=3,3В RSMRST#=3,3В, после нажатия на кнопку 3920_RST#, он же ECRST=3,3В S5_ON=3,3В, после нажатия на кнопку NBSWON1#=3,3В, при нажатии кнопки падает в 0. SUSON отсутствует. На кварце юга Y4 генерация отсутствует.
Биос шил. Мульт заменен на ENE KB3930QF A1, описано, что на этой платформе совместимы. Кварц юга заменен. Изменений нет. Полагаю, юг под замену?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6 (DA0R23MB6D1 Rev:D) Не включается после залития Добавлено: 05 ноя 2016, 20:13 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
q2andrey писал(а): но PGOOD не поднимается не смущает?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6 (DA0R23MB6D1 Rev:D) Не включается после залития Добавлено: 05 ноя 2016, 22:58 |
TSARIVAN писал(а): не смущает? TSARIVAN, и тебя бы не смутило, если бы в схему посмотрел... q2andrey писал(а): Полагаю, юг под замену? Полагаю на плате нет "юга" - есть хаб и если под ним нет грязи, а есть питание +3V_RTC, то да - менять...
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6 (DA0R23MB6D1 Rev:D) Не включается после залития Добавлено: 06 ноя 2016, 00:18 |
siberian писал(а): и тебя бы не смутило, если бы в схему посмотрел... и что там? подтяжка к +3vs5...поясните. мистер всезнайка. почему нет pwrgd
siberian
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6 (DA0R23MB6D1 Rev:D) Не включается после залития Добавлено: 06 ноя 2016, 08:43 |
TSARIVAN писал(а): и что там? подтяжка к +3vs5 Нет, там еще не большая кучка ШИМ, не включенных, но подключенных к шине PGOOD... потому, как нет q2andrey писал(а): SUSON отсутствует.
