Текущее время: 19 апр 2024, 16:54
hannesx
Заголовок сообщения: HP Elitebook 8740W (Inventec Armani) нет изо на матрицу Добавлено: 05 ноя 2016, 21:42 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 20:49 Наличности на руках: 17.04
Сообщения: 70 Откуда: Estonia
Здравствуйте, посоветуйте куда копать. HP Elitebook 8740W (I7-Q720, видео 216-0769008) Принесли ноут, изо небыло. 216-0769008 был в КЗ. Заказал новый, теперь ноут включается, есть инициализации, посты бегут до C0 и AA. Но изо на матрице и на VGA нету. Все три питание на видеокарте (МХМ 3.0) есть. Когда ноут включается, видно что питание на матрицу идёт, если принудительно дать 3в на BL_EN тогда екран светится а изо нету. На матрице тоже все питание есть. Думал чип попал дохлый, заказал ещё раз новый, кабель на матрицу купил новый, ничего не изменилось. Матрица там странная LTN170CT12, другую нету чтоб попробовать. Сегодня заметил что ЕDID не читается, на LCM_DDCPDATA и LCM_DDCPCLK только 3в, ни какого шевеление нету. Квартц 25Mhz на видеокарте генерит. Думаю что дело видеокарте, другую для проба нету и схему для него тоже нету. Мысли кончились.
