HP Elitebook 8740W (Inventec Armani) нет изо на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=52859 |
hannesx [ 05 ноя 2016, 21:42 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Elitebook 8740W (Inventec Armani) нет изо на матрицу |
Здравствуйте, посоветуйте куда копать. HP Elitebook 8740W (I7-Q720, видео 216-0769008) Принесли ноут, изо небыло. 216-0769008 был в КЗ. Заказал новый, теперь ноут включается, есть инициализации, посты бегут до C0 и AA. Но изо на матрице и на VGA нету. Все три питание на видеокарте (МХМ 3.0) есть. Когда ноут включается, видно что питание на матрицу идёт, если принудительно дать 3в на BL_EN тогда екран светится а изо нету. На матрице тоже все питание есть. Думал чип попал дохлый, заказал ещё раз новый, кабель на матрицу купил новый, ничего не изменилось. Матрица там странная LTN170CT12, другую нету чтоб попробовать. Сегодня заметил что ЕDID не читается, на LCM_DDCPDATA и LCM_DDCPCLK только 3в, ни какого шевеление нету. Квартц 25Mhz на видеокарте генерит. Думаю что дело видеокарте, другую для проба нету и схему для него тоже нету. Мысли кончились. |
hannesx [ 07 ноя 2016, 23:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Elitebook 8740W (Inventec Armani) нет изо на матрицу |
Сегодня пост уже до C0 не доходит, а бегут до A4. Для проба биос шил, изменение нету. на видеокарте чип даже своё биос не читает. Отсюда вопрос - когда чип должен читатся видео биос, сразу когда питание подаётся ? Кажется оба "новые " чипы дохлые ? |
hannesx [ 17 ноя 2016, 21:14 ] | |
Сегодня был возможность попробовать другую МХМ видеокарту. Всё работал. Есть ещё варианты кроме чипа ? |
aneroid [ 27 дек 2016, 07:20 ] | |
А до вас этот чип не меняли-? Какие сопротивления по питанию чипа и памяти-? |
hannesx [ 04 янв 2017, 12:52 ] | |
чип вроде раньше не меняли, сопротивления по дроссельям: L117 62 ом L1,L2 5 ом L46 160 ом L119 30 ом |
Черномор [ 04 янв 2017, 13:20 ] | |
Видеочип там помирает. Редкий он. Брал в буттеке, прошел год (дал 6 мес). Не в вернулся. |
hannesx [ 05 янв 2017, 20:29 ] | |
купил новую карту FX2800M из алиекспресса, тоже самое, пост 4А. может всётаки биосе дела, не поддерживает этих чипсетов ? Или основной биос не причом, на МХМ карте ведь свой. Я уже не помню какой чип стаял на карте который работал, но точно не FX2800M и не 216-0769008. По моему какойто ати был. |
sultan951 [ 06 янв 2017, 21:00 ] | |
я бы еще в сторону южного моста глянул. |
hannesx [ 12 янв 2017, 18:38 ] | |
южный мост причём ? |
