Текущее время: 25 апр 2024, 05:26
SergeyFox
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-6b50ez (QG722EA) error 3F0 - hdd not exist Добавлено: 06 ноя 2016, 02:03 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 23:53 Наличности на руках: 25.22
Сообщения: 14 Откуда: Оттуда
Прошу помощи т.к. сам уже не понимаю в чем проблема. Имею ноут HP Pavilion dv7-6b50ez, который не видит HDD. Достался он мне без дисков, ну я на радостях и прикупил в него новый ssd samsung 750 evo на 240Gb. Дома уже обнаружил, что нужен еще и sata кабель, который тут же купил на ебее. Получив кабель, все собрал и .... и облом ошибка 3f0. Диски не видны ни в биосе и вообще ни где, что я только не делал, пробовал ставить hdd WD, Fujitsu (диски крутятся, но не определяются) и новый SSD результат один и тот же. Грузился с usb WinPE, Acronis BootCD, HP Recovery DVD, подсовывал драйвера всяческие и все без толку. Много где на форумах пишут в настройках биос включить легаси саппорт, так у меня даже такой строчки там нет. Это самый ущербный биос, который я когда либо видел, там вообще почти ничего нет. Кабель sata даже прозвонил мультиметром... обрывов нет. Думал sata контроллер помер, но он реагирует на включение привода вместо жестяка, вылезает сообщение, если не ошибаюсь операционка не найдена и ошибка 3f1. После этого появились мысли про whitelist в биосе, но на сколько понимаю в этом случае я должен был получить соответствующее сообщение, а у меня же просто not found, да и модифицированный биос я не нашел, dmi tool тоже пока не могу скачать. bios прошился свежий f.1c, тоже не помогло. Помогите в общем
Последний раз редактировалось SergeyFox 06 ноя 2016, 02:49, всего редактировалось 1 раз.
SergeyFox
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-6b50ez (QG722EA) error 3F0 - hdd not exist Добавлено: 06 ноя 2016, 03:05 |
Дюха писал(а): Вот такую процедуру пробывал? Да, пробовал. У меня в биосе нет ни легаси саппорт, ни секьюр бут и они не появляются, если установить пароль на биос. Третьи сутки штурмую этот ноут.
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-6b50ez (QG722EA) error 3F0 - hdd not exist Добавлено: 06 ноя 2016, 09:35 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,535.86
Сообщения: 4160 Откуда: N. Novgorod
dv7 ноут, значит 3 разъема сата на плате(которая не указана!), и как вариант, не в тот разъем запихнули шлейф HDD
SergeyFox
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-6b50ez (QG722EA) error 3F0 - hdd not exist Добавлено: 06 ноя 2016, 12:25 |
ruv писал(а): dv7 ноут, значит 3 разъема сата на плате(которая не указана!), и как вариант, не в тот разъем запихнули шлейф HDD Да три, но сата для одд самая первая, почти под корпусом. Все три подписаны ODD - HDD 1 - HDD 2. Я пробовал разные комбинации, реакция только на переключение привода. ---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 36 секунд: ---------- Еще такой момент, на сайте HP в загрузке для этого ноута куча программ и дров для UEFI но у меня я вижу только bios при старте, никаких признаков uefi нет, никаких меню и т.п. Я с этим мало знаком и думал, что если uefi есть, то и будет грузиться через нее сразу или нет?
SergeyFox
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-6b50ez (QG722EA) error 3F0 - hdd not exist Добавлено: 07 ноя 2016, 01:26 |
С uefi я разобрался, действительно все есть, только весь интерфейс храниться на диске в разделе hp_tools, а диск у меня как раз не определяется... браво HP отличная задумка! Какие еще варианты будут?
SergeyFox
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-6b50ez (QG722EA) error 3F0 - hdd not exist Добавлено: 08 ноя 2016, 00:17 |
Дуся1 писал(а): Проверить кабель hdd и прозвонить его по схеме-они разные для разных производителей платформ dv7, и в том числе было когда из-за не "того" шнурка вообще рубился бук (при подключенном hdd Да вы что?! А я в него поверил сразу, оригинал, наклейка HP с номерами, все дела. Подкиньте приз схемку, если есть или ткните в нужное место, а то я даже не думал над таким вариантом.
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-6b50ez (QG722EA) error 3F0 - hdd not exist Добавлено: 08 ноя 2016, 07:47 |
В схеме шнурки не нарисованы, потому просто по сервис-мануалу партномера сравнить и прозвонить. Мануал свободно на сайте HP, схема тут на форуме есть Вряд ли это Ваш случай, лучше поиском в этом разделе по 3F0, есть там много чего
SergeyFox
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-6b50ez (QG722EA) error 3F0 - hdd not exist Добавлено: 08 ноя 2016, 15:55 |
ruv писал(а): лучше поиском в этом разделе по 3F0 Ага, я прочесал уже все темки, почти везде повреждения или legacy support, мне это не помогает. Я нашел вчера схемки в инете, сравнил 4 модели dv7 c разными платформами 2 компал и 2 кванта, если я правильно понял, то распиновка отличается только у одной кванты и у меня как раз такой кабель. Хотел уже перепаять переходник, но в нем не все контакты есть, из 15 питания, только 6. В схеме прямо выделены певые 3 как +3vs, а у меня их просто нет в этом переходике. Схемы тут http://www.s-manuals.com/ru/notebook/hp_pavilion_dv7Я жду на днях второй провод, для второго hdd, думаю он будет такой как нужно. Как это глупо, если дело только в кабеле
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-6b50ez (QG722EA) error 3F0 - hdd not exist Добавлено: 08 ноя 2016, 20:34 |
ваша схема Grant1 или по другому 40GAB6600
Agent Fox Mulder
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-6b50ez (QG722EA) error 3F0 - hdd not exist Добавлено: 09 ноя 2016, 12:49 |
Зарегистрирован: 09 мар 2014, 23:37 Наличности на руках: 196.20
Сообщения: 48 Откуда: Krasnodar
А хард определяется через переходник оптибей(dvd-> корзинка для винта)? Вообще часто бывает с этими шнурками засада, где-то провод заломан/перебит или контакт глючит. dv7 первой серии на платформе la-4082p был хорош тем, что шнурков там неиспользовалось, винты помещались в корзинки, а затем подключались в напаянные сата-разъемы.Имею опыт по модифицированию биосов ХП, так вот: во вкладке Advanced для интел плафтформ в разделе IDE Configuration есть такая полезные опции Sata 1 Hotplug Sata 2 Hotplug Sata 4 Hotplug Sata 5 Hotplug. Sata Hotplug-это возможность смены винта как флешку без выключения системы, по умолчанию включено только на 4 порте (он же е-сата разъем сбоку корпуса).Включение остальных портов позволяет также снимать винты, например, так делаю с оптибеями-вытаскиваю и подключаю другой хард.С появлением dv7 ноута в распоряжение эта надобность отсутствует, ибо можно 3 харда впихнуть в такой ноут.
SergeyFox
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-6b50ez (QG722EA) error 3F0 - hdd not exist Добавлено: 09 ноя 2016, 17:29 |
ruv писал(а): ваша схема Grant1 или по другому 40GAB6600 Ок, гляну, но я так понял, там всего два вида кабелей. По крайней мере можно об этом судить из тез схем, что я уже видел. Agent Fox Mulder писал(а): А хард определяется через переходник оптибей(dvd-> корзинка для винта)? У меня нет оптибея и кабель там своеобразный, так что не могу проверить.
SergeyFox
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-6b50ez (QG722EA) error 3F0 - hdd not exist [РЕШЕНО] Добавлено: 10 ноя 2016, 23:54 |
Ура! HDD запущен! В итоге разобрал кабель и понял, что он вообще зеркальный со стороны материнки. Перепаял провода по схеме на Grant1 и вуаля! Но тему прощу не закрывать по возможности т.к. появилась другая проблема. Небольшая правка данных с помощью HP DMI tools привела к ошибке (00А) при старте, пишет, чтото про system board configuration... Тут темы уже пролистал, писали, что помогает запись eeprom.dat без правок с такого же бука, но у меня такого второго естественно нет. А другой момент, что я сделал резервную копию своего и это не помогает. Все даные уже на 150 раз перепроверил, все идеально. Единственное при записи меняется UUID. Есть подозрение, что прога старовата и пишет корявенько, я нашел только 1.4D версию (с этого сайта не могу еще пока скачивать)
SergeyFox
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-6b50ez (QG722EA) error 3F0 - hdd not exist Добавлено: 12 ноя 2016, 12:14 |
пя: афигеть он греется! в простое около 55 Запустил стресс тест, так максималка 95 была Это нормально?
