Текущее время: 26 апр 2024, 13:27
 Заголовок сообщения: G62 (foxconn safina) Выключается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 20:31
Здравствуйте. После включения секунд 8-10 работает и потом отключается, через 3 секунды стартует и так по кругу. Думаю на периферию. Куда смотреть в первую очередь?
 Заголовок сообщения: Re: G62 (foxconn safina) Выключается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 20:52
если с температурами всё нормально,и чипы банально не перегреваются,то попробуй поменять термодатчик проца,потом видика...99 процентов,что проблема в них...(маленькие микросхемы с 8-мь ножками)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 22:39
У этой платформы север проблемный. Если с питанием все в порядке, попробуйте дунуть на 2001 в целях диагностики.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 14:09
прошу прощения за некропост, но попалась эта платформа с той е бедой. От лбп тухнет. С родным бп все ок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER [WZ753EA#ACB] (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1 PN: 01013TM00-600-G Foxconn ML1-H94V-0, E253117
S-GT
02 июл 2014, 11:14
S-GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g62-84er (Foxconn Safina) Зависает , синий экран
baron88
5310
13 ноя 2015, 18:25
lorgan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b14er (Foxconn Safina) Пропадает изображение
-v-i-r-u-s-
12 май 2014, 10:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER (foxconn safina) Зависание ОС
Senheiserr
12 май 2014, 17:05
Senheiserr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (Foxconn Safina) Не можем охладиться
zalmatt
2597
25 июн 2014, 14:49
Сейчас этот форум просматривают: Александрvvv, JIemonad, POMAHbI4, sergey0102 и гости: 39
